Tips pendlad kontorsarmatur med LED?
19 maj 2016 11:55 #1 av Ronnie Lidström
LED-armaturer dominerar det mesta vi installerar just nu. Allt från spottar till industriarmaturer.. Förutom just pendlade kontorsarmaturer där vi fortfarande sätter lysrör typ "Sigmapak" eller liknande.
Finns det någon bra prisvärd pendlad kontorsarmatur med LED som ger bra, flimmerfritt ljus fastän den dimras? Nån som har hittat nån bra modell?
19 maj 2016 16:18 #2 av Mikael Ljungstrand
Hallå
Satte dessa för några veckor sen i ett kontorslandskap, prisvärd vad jag kan minnas!
ecolux.se/produkt/vasto-led.php
19 maj 2016 17:32 #3 av Robin Strandberg
Let it light har riktigt trevliga produkter från t ex OMS.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
24 maj 2016 07:56 #4 av Markus Ågren
Jag vet inte vilka fabrikat du vill jobba med eller brukar jobba med eller om du vill använda grossisternas egna märken eller andra. Samt kan jag förstå att priset är ganska avgörande också.
Jag ger några förslag på armaturer men det är klart det finns många många fler.
Det är inte bara priset man ska kolla på utan även kvalitén hur lång livslängd LEDen + drivdonet?
Vilken optik ska användas?
Styrning?
Framförallt om det är stort projekt vilket fabrikat vill man jobba med.
Glamox Luxo
De har olika modeller och prisklasser gällande pendlade kontorsarmaturer.
Dimring brukar aldrig vara något problem, bara vilken lösning ni vill ha: DALI, swithdim, dragdim..
NOKALUX
De har några modeller Flatlight och Indiled eller Void. Även en mer klassisk armatur med LED. Ingen större erfarenhet av dimringsfunktionerna men borde inte vara något problem.
Fagerhult
De har flera olika modeller, med olika prisklasser.
Elektroskandia belysning
Har olika modeller som kan vara lämpliga.
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Lars Blomkvist
15 sep 2016 16:15 #5 av Alexander N
Svarar till Lars i denna tråden så vi får allt samlat.
Satte i veckan ett gäng "2551 Cetre UltiLED" från Zobra. ( www.zobra.se/produkter/i/1--led-sortiment/ )
Får erkänna att jag inte har så mkt att jämföra med men tyckte det var enkel installation. Dom levereras med T5 "led-lysrör" så dom går alltså att byta ut (bra/dåligt?). Dom har även inbyggd närvarosensor samt AV/PÅ/Dimmring via snöre som hänger i armaturen.
Dom kostar en slant dock ~3400:-/st ex. :huh:
Sidan laddades på: 0.085 sekunder
