Tips på Decklight armatur med LED?
10 aug 2011 08:18 #1 av Pelle Svensson
Jag har ett jobb nu hos en kund där han vill ha infällda armaturer i altan i sin nya uteplats han bygger.
Jag är lite nybörjare när det gäller detta! Har ni något förslag på en bra kvalitetsarmatur som går bra att koppla?
Har varit inne på grossisten och spanat, men tycker att det är lite svårt att hitta bra armaturer!
10 aug 2011 15:52 #2 av Ronnie Lidström
Jag har nyss beställt dessa för ett jobb:
Designlight D-L3820
Återkommer med bilder sen i Showroom på hur det blev!
11 aug 2011 21:11 #3 av Mattias
Hur gör du med convertern? Placerar du den inomhus eller kör du med någon IP-klassad variant?
Vad kör du med för kablar på sekundär sidan? En säljare påstod att det inte funkar så bra med vanliga installationskablar t ex FK, EKK etc men jag kommer inte riktigt varför. Var det kanske bara för att det är bökigt att skarva ihop med de tunna kablarna från LED:arna?
12 aug 2011 03:32 #4 av Ronnie Lidström
Det är en speciell trafo som hör till:
Och även kablarna
Kolla här i Designlights katalog "Garden"
Alla Decklights, markarmaturer osv brukar vara konstruerade så här.
12 aug 2011 16:22 - 12 aug 2011 16:24 #5 av Patrik Hedlund
Hur gör du med "strömmingen"? Sätter du ett uttag vid konvertern eller? Under någon bräda eller?
12 aug 2011 16:55 #6 av Ronnie Lidström
sätter ett vanligt "gb-uttag" under altan nånstans där det går komma åt (alt. under en lucka i trallen)
12 aug 2011 17:59 #7 av Patrik Hedlund
Och "gb-uttag" stod för kapslat uttag eller hur var det nu? :P
12 aug 2011 19:03 #8 av Ronnie Lidström
Precis.. skriver så nu för vid det här laget har väl alla här på fluxio lärt sig det :rulla:
13 aug 2011 15:25 #9 av Åke Gustafsson
Hide-a-light har även kommit med en ny decklight armatur. Nån som provat dfen?
Hide-a-lite Decklight Point E7451273
Finns även ett kit med 4st inkl transformator. Den heter 74 512 70
25 aug 2011 14:01 - 22 jul 2012 11:44 #10 av Kristofer Blockhammar
När det gäller utomhusbelysning bör man välja armatur med korrosionsbeständiga egenskaper, helst med rostfritt stål 316L som har bättre övergripande korrosionsbeständiga egenskaper än rostfritt stål 304, särskilt högre resistens mot punktfrätning och spaltkorrosion i klorida miljöer. Rostfritt stål 316L är t.o.m. en extra bra kvalité av rostfritt stål 316 och används vanligen i rostfria stålklockor och marina tillämpningar (samt uteslutande vid tillverkning av reaktortryckkärl för kokvattenreaktorer på grund av sin höga motståndskraft mot korrosion).
www.ledochled.se/produkter/parkbelysning/D5000A.jpg
Denna armatur har inbyggd transformator, vilket är praktiskt, bara att koppla in.
Kristofer
www.ledochled.se
Tel: +46 (0)73 679 35 50Affärsområdeschef Skandinavien
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sidan laddades på: 0.115 sekunder
