Converter som både kan dimras och styras av ljusrelä.
09 aug 2011 20:29 #1 av Mattias
Jag ska göra en takfotsbelysning med 6 st Maxel Pluto 3 W, 700 mA LED-spottar. Spottarna ska styras av ett ljusrelä men kunden vill även kunna variera ljusstyrkan på spottarna.
Är det någon som har tips på hur man ordnar detta på bästa sätt? Om man kör en Jolly med återfjädrande tryckknapp som dimmer och bryter spänningen på primärsidan så tänds inte spotten automatiskt när spänningen återkommer. Blir det anorlunda om man använder sig av en vridpotentiometer istället? Har aldrig provat den varianten själv.
Finns det någon annan converter som är bättre lämpad eller finns det kanske ett ljusrelä som kan skicka en puls eller en 1-10 V signal till en Jolly och på så sätt tända den?
09 aug 2011 20:34 #2 av Ronnie Lidström
Bästa blir nog som du säger att köra med en 0-10V dimring! Då är ljuset fast i det läge man ställer dimmern på. Och nollställs inte efter varje strömavbrott!
09 aug 2011 20:41 #3 av Mattias
Sweet!
Tack så mycket!
09 aug 2011 20:57 #4 av Ronnie Lidström
Om kunden inte vill hålla på och dimra belysningen speciellt ofta, utan bara vill prova sig fram till rätt nivå och sedan ha den så, så kan du sätta dit en 100kOhm potentiometer istället för en 0-10V dimmer.
Kostar väl 5kr istället för 500kr.
