LED armaturer för korridor
11 jul 2011 20:09 #1 av Rikard Ågren
Söker efter nån vettig LED armatur att sätta som infälld korridorsbelysning
Thorn har två st klassiska infällda korridorsarmaturer med LED
Cruz 37W 3000K och 2000lm E7462547
www.thornlighting.se/download/Cruz_LED_SE.PDF
Base 12/18W 3000K och 650/1000lm E7462620
www.thornlighting.se/se/sv/products_elec...V&qlk=L-WEB-be7c7048
Sen har ju Hide-a-lite den där Panel 60x60 skivan på 72W 3000K och 5400lm E 74 511 51
www.hidealite.se/svenska/led/downlights/...l-light-varmvit.html
Har ni några fler tips? Någon som gjort en korridor med LED?
11 jul 2011 20:43 #2 av Ronnie Lidström
Elektroskandia har också en LED-variant av deras "TEE" downlight.
E:7470770 (18W. Finns även i 32W samt en 40W med DALI styrning)
Denna är förmodligen betydligt billigare än Thorns motsvarande downlight!
12 jul 2011 03:41 #3 av Rikard Ågren
Men den ser ut att ta enormt mycket utrymme uppåt?
12 jul 2011 08:45 #4 av Ronnie Lidström
Den bygger mindre än Thorn du länkade till. TEE´n bygger 14,5cm. Thorn BaseLED 18W bygger 14,9cm
12 jul 2011 16:47 #5 av Åke Gustafsson
Hur mycket plats har du att tillgå Rikard?
Du kan väl sätta många små annars?
12 jul 2011 19:29 #6 av Rikard Ågren
Ah då var det bara en synvilla Ronnie :)
Cruzen bygger minst alltså med sina 137 men så ser det ut som att den vill ha 30 till för kylningen, men det kan ju inte vara några problem i ett luftigt innertak
Utrymme uppåt är inga problem för de armaturer vi nämnt hittils, 150 får jag enkelt in
13 jul 2011 12:51 #7 av Rikard Ågren
Det löste sig: hyresgästen ska stå för alla belysningsarmaturer
Jag återkommet med resultat när det är klart :)
16 jul 2011 10:51 #8 av Ronnie Lidström
Rikard Ågren skrev: Det löste sig: hyresgästen ska stå för alla belysningsarmaturer...
Vilka armaturer blev det?
16 jul 2011 10:54 #9 av Rikard Ågren
Det har jag inte fått veta ännu. Tydligen är de på något som kallas semester :)
Själv får man vara ledig i höst istället...
