För starkt ljus efter byte till LED
22 jan 2015 22:29 #1 av Antonio Nordmark
Efter att ha bytt ut 230V 20W halogen mot 230V 8W dimbara LED ( www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40288052/ ) så är lägstanivån på glödljusdimmern för hög. När det med halogen var ett spann från ett svagt glödande sken till full styrka så är det med LED ungefär som en 20W halogen på full styrka till ännu starkare. LED-lamporna är kraftfullare än de gamla halogenlamporna, men varför är spannet så mycket mindre och lägstanivån så mycket högre? Vad kan man göra åt detta förutom att byta lampor? Byta dimmer? Något annat?
Sambon gnäller om att det inte går att få mysbelysning längre, så jag är mycket tacksam för svar...
22 jan 2015 22:45 - 22 jan 2015 22:47 #2 av Electrum
På många dimmers hittar du en liten vridpot som kan ställa in lägsta ljusnivån med.
Om du snäpper bort vredet och ev tar bort frontplattan hittar du som regel inställningen för detta, som utförs med en liten mejsel.
Sen är det inte säkert att detta hjälper. Matchningen dimmers tillsamman med ny teknik i LED och lågenergi har verkligen inte gått i mål. Du kanske inte alls lyckas få ner dessa lampor till acceptabel lägsta nivå.
Byte lampor eller dimmer kan lösa det, men inte säkert och därmed lite smått tröstlöst det också.
edit:
Sen valde du också på tok för kraftiga LED om du tänkte matcha de gamla 20W på ett ungefär.
ca 3W är mer lika.
22 jan 2015 22:54 #3 av Antonio Nordmark
Tack för svaret! Jag ska undersöka om det går att justera lägstanivån:)
23 jan 2015 07:59 #4 av Torbjörn Forsman
Enkla dimmers som bara är anslutna i serie med fasledaren och inte dessutom har någon anslutning till nollan som referens brukar förutsätta att lasten uppför sig som en glödlampa eller värmeelement, dvs är rent resistiv. De beter sig ofta konstigt om man kopplar in en "elektronisk" last som t ex en LED-lampa eller en last som skickar tillbaks en egen mot-EMK som t ex en elmotor.
Ett enkelt, men inte så energieffektivt sätt att lösa problemet är att behålla en vanlig glödlampa eller halogenlampa parallellt med LED:arna, har man tur kan dimmern fungera bättre då.
Man bör också tänka på att många LED-lampor har en inbyggd switchad spänningsomvandlare som försöker skicka ut konstant ström till LED:arna oberoende av inspänningen, detta för att samma lampa ska kunna säljas i länder med olika nätspänning (allt från 100 V i Japan till 240 V i gamla brittiska kolonier). Och en sådan LED-lampa blir såklart lite svårdimmad.
23 jan 2015 09:31 - 23 jan 2015 09:36 #5 av Electrum
Nu var detta en uttalat dimbar LED-lampa. Så en del av den problematik du nämner har dom förhoppningsvis haft i tankarna vid designen/konstruerandet.
Men vad som helt klart saknas i världen just nu är någon "standard" för hur dimbara saker som LED och lågenergi-lampor samt dimmers för dessa skall uppföra sig (gentemot varandra).
Så med vissa kombinationer av lampa/dimmer funkar det utmärkt, för andra kombinationer blir det bara skit.
Jag ser det som att tillverkare av LED/lågenergi-lampor nog måste lägga manken till i utvecklandet av styrelektroniken. Lamporna måste nog utrustas med någon enkel form av vågformsanalys för någorlunda säkert fungera med de flesta dimmers.
Ett annat (eller eg parallellt) spår är att den gamla dimmern ersätts även den, med anpassad drivelektronik. Vad det gäller LED-spottar har ju detta vunnit nästan fullt genomslag.
02 feb 2015 07:21 #6 av Håkan Elander
Nåt att tänka på med led lampor, när man dimmrar dem så ändras inte färgtemperaturen endast ljusstyrkan, det innebär att med en dimrad halogenlampa ändas färgen åt det röda hållet (glödtråden blir rödare vid minskad effekt).
Den så kallade myseffekten blir inte den samma med led, har själv haft problem med detta hos en kund så det blev att byta till halogenspot.
