Kund tycker att LED'sen är för starka.
09 jul 2013 14:46 - 09 jul 2013 14:59 #1 av Martin
Tjena.
Satte i dagarna 9 st D-L3819 E-nr 77 654 96 och en Trafo D-Lm1001 36W E-nr 52 809 76. Allt enligt kundens önskemål. Kunden ville först ha mer från början men bantades bort när vi räknade på längderna. Jag lyfte ett varningen finger att det kan bli ljuset och att man kan bli bländad om man tittar ner i det då ljuset "onaturligt" kommer underifrån.
Ledsen är på 0,1Wx6st Dvs 0.6W i varje Spott. Jag tände dessa på dagen och jag kanske kan medge att det såg ut att vara ljust. Jag har dock ej sett de tända på Natten.
Spottarna sitter på runt 86-93cm mellanrum.
Trafon Går ej att dimra enligt specifikationerna. Någon som kanske har en lösning på detta?
Jag hade en "nödlösning" på att sätta toningsfilm/insynsskydd i stil med sånt man monterar på glasrutor för att grannar ej ska se in. Då det är Led så genererar de ytterst lite värme och trots sin IP67 klassning så bör det inte vara ett problem häller.
09 jul 2013 16:41 #2 av Richard
Byta trafo? Går det?
Sätta en minijolly och dimmra med en 1-10 volt dimmer
09 jul 2013 18:00 #3 av Martin
Det verkar bara finnas den Trafon.
Jag kan inte sätta på sekundärsidan då jag måste klippa kablar och pajar garantin.
Trafon säger sig att den inte "hanterar" dimmer enligt databladet.
09 jul 2013 21:37 #4 av Richard
molectric.com/dimmer/674-vrid-dimmer-12-volt-96-watt.html
Borde fungera. Klippupp utgående ledning. Annars får du snygga till det ändå.
