Vadsbo LD220 & Zero35
22 feb 2013 09:07 #1 av Henric Dahlöv
Någon som har erfarenhet av dessa?
En fråga: vad gör elektrikern, när han kopplar av?
22 feb 2013 19:42 #2 av Urban Holmlund
Monterade in 2 st Ld 220 förra året.. Funkade uselt med Osrams led GU10 5,5W.. Ringde dem och frågade vad som felade och fick till svar att de inte var kompatibla med alla led spottar :(
Kanske har de modifierat dem men p.g.a uselt tillmötesgående och inget goodvill, så har jag börjat köra uteslutande med Eltakos produkter.. de funkar fint :tummeupp: samt att de har ett stort utbud av varierande smarta produkter, såsom dimmer i din- format m.m. Har vidare ingen aning om den andra produkten du frågade om?? Vad är det??:unsure:
Holmlunds Elektriska
25 feb 2013 10:25 #3 av Martin
Svar från Martin i ämnet Vadsbo LD220 & Zero35
Jag har provat Vadsbos Duo-koncept och jag är väldigt nöjd med den uppsättningen. Provade att dimra 12V GU5,3 LED som enligt förpackningen inte var dimbara men lyckades att dimra flimmerfritt mellan 0-100%.
Det verkar ju kombinationen av dimmer + trafo som gör att icke dimbara blir dimbara.
21 aug 2013 18:30 #4 av Björn Månsson
Fungerar till icke dimbara LED, står Vadsbo för garantin då ? Ljuskälle tillverkaren lär ju inte göra det då den är icke dimbar.
Etman Distribution AB
www.etman.se
