Behöver tips på LED-spottar för montering i a-dosa, dimbara!!
16 feb 2013 09:21 #1 av Christian
16 feb 2013 12:17 #2 av Alexander N
Hidealite har ju några varianter för montage i a-dosa, bla. denna:
www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Downl...ml?variantId=1227522
Zebra (selga, storel?) har denna:
selgashop.selga.se/productInformation.ac...tdosa%253E&custCode=
Maxel:
selgashop.selga.se/atlas-ip44-3000k-1-2w...tInformation.raction
Designlight har flera, bla dessa + dem för väggmontage för ex. trappbel.
www.designlight.nu/index.php?option=com_...d=62:ip23&Itemid=114
www.designlight.nu/index.php?option=com_...d=62:ip23&Itemid=113
Några jag hitta snabbt. Måste säga att jag gillar selgas nya sökmotor, lätt att hitta det man vill ha utan att behöva gå igenom en massa listor.:klapp:
Följande användare sa tack: Christian
16 feb 2013 17:37 #3 av Christian
Perfekt!!
Tack Alexander!
Har sneglat lite på Hide-a-lite's armatur, men var inte säker på om den var dimbar!
Ska kika lite på de andra länkarna också! Återigen tack!
22 feb 2013 09:50 #4 av Erik Christiansson
Alexander skrev: Zebra (selga, storel?) har denna:
Satte upp några ONE APP LED från Solar (Enr 7450440), ser ut att vara samma produkt som Zebran ovan. Trevligt ljus och hyfsad effektivitet. Enda direkta nackdelen jag såg var att märkskylten satt på fjäderringen. Vid montering i dosa ska fjäderringen tas bort och då fins inga specar kvar på lampan.
22 feb 2013 20:08 #5 av Urban Holmlund
Måste rekommendera någon spot från Malmbergs.. Det mesta de säljer är bara skit, men led-spottarna som jag testat hittills har varit över förväntan bra och prisvärda. Kolla in denna: riktbar 25 grader 360 lm Malmbergs Elektriska 9974134
Holmlunds Elektriska
22 feb 2013 21:58 #6 av Bengt-Göran
Jag håller med Urban, det mesta skit men jag har testa denna armatur
9974091 på 6 w inbyggnads höjd 25 mm helt ok.:tummeupp:
23 feb 2013 13:09 #7 av Alexander N
Vad är ca pris på dem?
Möjligheten att montera spottar för allmänljus och inte bara dekoration i dosor är ju intressant. Tidsbesparingen bör ju bli ganska stor. Slangarna sitter säkert, inga mått som behöver skrivas upp, snickarn behöver inte mäta ut skruvar utan kan köra hole-in-one och inte minst att vi slipper borra i gipsen :klapp:
Vad tycker ni, känns det bra att göra en sådan installation? Möjligheterna att byta armaturer i framtiden blir ju väldigt begränsad. Finns det andra grossister som fixar 5W+ led för dosmontage?
