Tips på bra LED armatur?
19 sep 2012 19:05 #1 av Mats Persson
Någon som har tips på en bra standard LED armatur för att belysa tex en fondvägg, gärna vridbar och prisvärd.
Det är ju en djungel det här med LED... Fnns ju nästan för mycket.
19 sep 2012 19:17 #2 av Ronnie Lidström
Vill du belysa väggen från håll eller genom "släpljusbelysning"? Ska det vara infällt eller utanpåliggande?
19 sep 2012 19:24 #3 av Mats Persson
Det är tänkt som släpljus och infällt...
19 sep 2012 19:43 #4 av Martin
Svar från Martin i ämnet Tips på bra LED armatur?
Designlight har ett par fina armaturer som är som många andras. runda och infällda och vinkelbara neråt. De är dessutom ensamma om att kunna vinkla de innåt för att få ljuset 'ovan' tak så att inte armaturen ligger nedanför tak för att kunna belysa väggen etc. Fullt riktningsbara dvs.
De har även mycket bra prylar. Helt annat företag än vad de var för ett par år sedan då var det skit allting faktiskt. Nu är det bra och gedigna produkter och rätt färgtemp etc.
20 sep 2012 05:26 #5 av Ronnie Lidström
Håller med Martin. Designlight har fina rejäla armaturer som dessutom är relativt billiga.
Vissa armaturer finns både i 3000k och 2850k. Personligen tycker jag bättre om 3000k. Tycker det blir för gult med 2850, men vissa kunder vill ju absolut ha så varmvitt som möjligt så det är ju bra att det finns!
Ska man ha flera olika armaturer i samma rum måste man därför komma ihåg att kontrollera att de finns att få i samma färgtemperatur.
Denna armatur funkar bra att sätta 15-20cm från väggen för att få släpljus:
Designlight Downlight LED P-129MW E:7464206
20 sep 2012 15:18 - 20 sep 2012 15:22 #6 av Mats Persson
Tack för tipset, vad har ni för avstånd mellan armaturerna vid släpljus?
Ronnie, var köper du den armaturen? Hittar inte e-nummret på elektroskandia eller storel..
20 sep 2012 15:38 #7 av Patrik Hedlund
Typ 45 cm har jag för mig att jag kört ungefär och ca 15 cm från vägg.
20 sep 2012 15:42 #8 av Ronnie Lidström
Mats den där armaturen är helt ny. Finns än bara på Selga tror jag.
Man måste ju passa in armaturerna så de inte kommer i reglar/ventilation osv, samt passar in med hur inredning ska vara, så avståndet brukar bli 40-60 cm kanske.
20 sep 2012 16:05 #9 av Mats Persson
Vilken djungel det är!
Man kanske kunde gjort någon lista på standardarmaturer?
Allmänljus
Fönster, finns väl någon som passar direkt i 16 el 20mm slang?
Släpljus
Takfot
Vilken box som passar om det är isolerat osv.
Lite tumregler...
Följande användare sa tack: Johan Svensson
20 sep 2012 17:19 #10 av Ronnie Lidström
Problemet med en sådan guide är att den skulle behöva ändras flera gånger varje år. Utvecklingen går rätt fort när det gäller LED.
20 sep 2012 18:03 #11 av Martin
Enda nackdelen med när man har gjort ett par kök eller satt ett par armaturer i tak och fönstersmygar mm så är det aldrig samma håldiameter man behöver. Det kan dessutom vara svårt att hitta rätt storlek. Vet att jag behövde typ 58 men hade jäkla tur att armaturen gick i även i ett 56 hål. har borrat samma eller snäppet under och armaturerna har nästan trillat ur eller inte täckt hålet som blir.
De där slang armaturerna är fina. för 16 slang både nya och gamla modellen funkar. Bara göra ett rörutsläpp och sen gör snickaren sitt etc och man drar bara i tråd och trycker dit armaturen. En bra ide kan dock vara att dra en skruv på insidan av röret så att det inte kan röra sig in i väggen när man trycker dit dessa små armaturer.
Förresten är det bara jag som verkligen avskyr alla hålsågssatser? Känns som att det är 2 st man behöver i väska och alla andra får man köpa till? Men då är det ju så dumt att det inte går knöla i mer hålsågar i väskan. Bacho har visseligen plats för en del men sen är det ju kört. Måste hitta en Vadderad väska som man kan kapa ur skummet i bäst man vill för att göra sin egen väska med alla modeller man har.
Lite off blev det visst
20 sep 2012 18:30 #12 av Mats Persson
Ja det har du nog kanske rätt i Ronnie..
20 sep 2012 18:46 - 20 sep 2012 18:47 #13 av Patrik Hedlund
Hålsågssats? Huh? :dry: Använder inte alla ställbar hålsåg med uppsamlare för hål för spottar? :rulla: :whistle:
20 sep 2012 20:31 - 20 sep 2012 20:31 #14 av Marcus Lundström
20 sep 2012 20:40 #15 av Ronnie Lidström
Vi har haft en sån där variant. Hann inte prova den så mycket innan den försvann dock :S
Hålsågs "set" blir ju aldrig bra. Bättre att köpa en sortimentlåda och själv välja vilka storlekar man vill ha med.
Håller med om att alla småspottar har olika dimension.. Man blir tokig ibland!
20 sep 2012 22:10 - 20 sep 2012 22:13 #16 av Patrik Hedlund
Marcus Lundström skrev: Som denna kvalité manicken menar du.. B)
malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=1604960
Ja, fast jag har en annan från ett annat märke.
Jag tycker att den är grym! Jag kan enkelt justera kniven så jag kan ta exakta hål för de flesta typer av spottar plus att den samlar upp allt gipsdamm. Slipper oroa sig för gipsdamm i klinkerfogar (om man gör hål samtidigt som man monterar spottar) osv. Dessutom har man allt i en liten låda stor som en låda för märkmaskin istället för hela bilen full av hålsågar i alla möjliga storlekar.
21 sep 2012 20:49 #17 av Mats Persson
Men den fungerar bara till gips? Inte ovanligt med panel/trätak..
Vilket märke är det?
21 sep 2012 20:55 #18 av Patrik Hedlund
Masonitpanel funkar också, men trä skulle jag inte köra den i.
Jag är osäker på vad det är för märke, men kan kolla. Inte Malmbergs eller A-collection, vilka är dom som man får upp om man googlar.
24 sep 2012 18:44 #19 av Patrik Hedlund
Nu har jag kollat!
Det är hålsåg med E-nummer
25 sep 2012 19:02 - 25 sep 2012 19:26 #20 av Urban Holmlund
"Kul":cheer: med utsvävningar från ämnet, tänkte dock tipsa om en prisvärd armatur från
Har monterat ca:30-40 st utan problem hittils.. Dessutom har de en FET-Jolly på 2x25W..
LED-Downlight MD-83, 350mA, 3x1,2W,Matt vit, IP21
P.s till moderatorerna &alla andra: Bytte till google chrome och nu kan man ju faktiskt skriva ett inlägg och infoga både smileys och( bilder) Hittar dock inte var jag förhandsgranskar inlägget? Ändrar mig ang. bildinfogningen. Det lyckas jag inte med:(
Holmlunds Elektriska
Sidan laddades på: 0.135 sekunder
