Vilket "smarta-hus-system" ska man välja? Någon KNX-variant eller?
02 jan 2012 20:06 #1 av Anonym Gäst
Jag är sugen på att installera något smart styrsystem för delar av min villa som jag ska renovera (för att senare kanske bygga ut så att hela huset styrs smart).
Vad ska man välja? KNX? Elko Living System? Eller något annat? Vad heter det.. EIB? Var länge sedan jag kollade upp detta, finns det någon standard nu så att allt passar ihop från olika fabrikat? Är det alltid en "bus-slinga" för ströbrytarna? (alltså 2-tråd kommunikationsslinga) Eller finns det system där man drar en svagströmsmångledare till varje strömbrytarställe?
02 jan 2012 20:40 #2 av Rikard Ågren
Köper du ELKO Living system så är du bunden till det och kan inte välja något annat fabrikat
Köper du KNX (EIB) så är du fri att välja vilken leverantör som helst som lever upp till KNX-standarden
