Vad för fiberkabel till "öppet stadsnät"?
02 jun 2013 19:00 #1 av joacim Håkansson
Hej.
Ska lämna pris på fiberkabel och senare leverera fiberkabel till en bostadsrättsförening som ska installera fiber.
Detta är dock något jag inte arbetar med normalt. så jag har svårt att dimensionera och prissätta kabel till installationen.
Någon som har erfarenhet av fiberinstallationer som kan berätta vad för kabel som brukligt används till dessa installationer? Det handlar om 17 fastigheter som ska anslutas till "öppet stadsnät" i Ystad närområde.
02 jun 2013 23:02 #2 av Marcus Lundström
Kolla med din grossist, så tar de fram priser och rätt grejer till er. Ni har ju Ahlsell i Y-town.
05 jun 2013 21:44 #3 av Claes Börjesson
Jag föreslår att du kontaktar "Ystad energi´s" kundtjänst så får du hjälp.
Tel. 0411- 577 680
De kan koppla vidare till sina tekniker, som i sin tur kan meddela vilken typ av fiber och kontakter de använder.
Ystads energi sätter nämligen upp ett avlämningställe någonstans i fastigheten samt ger varje lägenhetinnehavare en fiberterminal.
Du kan se lite närmare på följande länk
Att dra fiber är inte så svårt, tunn och smidig kabel, det är ändar/svetsar som är besvärliga.
En fibersvets kostar c:a 50 000:- tex: fibersvets .
Annars så beställer man fiber med färdiga kontakter av lite olika längder 20, 50 meter, och planerar var man kan placera överskottet.
I seriösa fibersammanhang brukar man mäta upp kabeln efteråt, detta instrument kostar 50 KKr och uppåt.
Ett förslag innan du börjar dra.
Prova att koppla upp en utrustning (vid avlämningspunkten), du kan då testa att kablarna är OK och att kontakterna är rätt.
Efter att du dragit kabeln så kan du kontrollera förbindelsen blinkar man med en ficklampa i ena änden och kontrollerar att man ser blinkningarna i andra änden.
Alla fiberförbindelser för data är 2 fiber (1 par), sänd (transmitt) och taemot (receive). Tittar man in i ena fibern kan man ofta se vilken vilken som blinkar med rött ljus, denna kommer från transmitt och skall gå till recieve. I Vissa fall så används inte rött ljus utan infrarött ljus som är osynligt för ögat. Då tar man fram sin kamera (finns ofta i telefonen), denna kan oftast se det infra-röda ljuset.
Vid TV via fiber däremot använder oftast bara 1 fiber. Det finns bara "transmitt".
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Mikael Dalåsen
06 jun 2013 09:26 - 06 jun 2013 09:28 #4 av Marcus Lundström
Som CB skriver kontakta Ystad Statsnät, de har säkert en kravspecifikation för hur deras nät ska utformas. Där står precis hur det ska uppmärkas, uppmätas och med vilket instrument (fabrikat) och vilket fabrikat på material.
De brukar också vilja att installatören ska vara certifierade enligt ett deras föreskrivna fabrikat och därmed certifiera installationen och ge förlängd garanti upp till 20år+
Bifogar ett exempel på sådan spec.
Instrument för svetsa eller kontaktera fiber hyr du såklart. Kostar någon 1000-lappa/dag och även instrument för uppmätning är lämpligt att hyra. Jag kan tipsa om några ställen i Malmö om du inte vet någon själv.
Traditionellt sett drar man singelmode mellan byggnader (längre sträckor) och multimode inom byggnaden (kortare sträckor). Nu mera är priserna ganska utjämnade man använder singelmode även inom byggnader.
En fördel med singelmode är att man kan köra full duplex på en fiber medan i multimodekabeln måste använde ett fiberpar för TX/RX. Idag kan fiberswitchar köra båda varianter.
14 nov 2014 08:47 - 14 nov 2014 08:49 #5 av Paul Wargenstahm
Jag för min del skulle nog avråda från att titta in i fibern. I alla fall när det gäller multimode så används laserdioder för att generera ljuset, och ofta har de tillräcklig effekt för att orsaka relativt allvarliga ögonskador. Det är inte utan anledning det finns varningstexter på det mesta som har med fiberoptik att göra...
I annat fall rekommenderas i alla fall en bra sjuk/invaliditetsförsäkring...
Ooops. Gammalt inlägg, men man kan ju aldrig vara försiktig nog...
14 nov 2014 18:04 #6 av Martin
Somsagt. Man varken tittar in i fibern eller rör änden med fingrarna mm. De mycket tunna ledarna kan gå in i huden och blodomloppet. Det finns folk som dött av det. Finns folk som blivit blinda eller fått skador på ögonen då de tittar in i fibern.
Lika så så ska man inte hålla för fingret vid munstycket till en kompressor eller däck med högt däcktryck. Luften kan gå in i blodomloppet. Finns ju lite olika tekniker med fiber. vissa blåses in så man ska vara väldigt uppmärksam på de "dolda" farorna.
En skalad fiber får inte slängas i vanliga sopor eller klippas med vanlig tång.
14 nov 2014 22:07 #7 av Richard
Känns lite lustigt om man ska lämna pris på ett jobb och inte har koll på vad som behövs mm. Lycksökare???
Då är du nog i fel bransch...
15 nov 2014 06:47 #8 av Joel Ingolf
Richard skrev: ...
TS har inte varit aktiv här på Fluxio sedan sin fråga i denna tråden så han kanske bytte bransch? :)
