Dimbar driver 500 mA
13 maj 2015 11:29 #1 av Torbjörn Christensen
Hej finns det någon som kan tipsa om en dimbar driver som klarar 27W 500 mA
Hålet för spotlighten är 62 mm och monterad i en spot guard gles. Jag tänkte montera en Jolly mini E79 804 74 (som precis går in) men det saknas 7 W.
Borde kanske fungera ändå då det är ett badrum vi pratar om.
13 maj 2015 16:32 #2 av Alexander N
Svar från Alexander N i ämnet Dimbar driver 500 mA
Med den storleken på hålet är det nog svårt. En Jolly Maxi tar 35w men går inte upp i hålet. Det enklaste är nog att köra med två convertrar, jolly mini, designlight MA522D eller liknande. Men vet något en liten dimbar converter som är så liten så är även jag mycket intresserad!
13 maj 2015 17:24 #3 av Torbjörn Christensen
Jag hade tänkt jolly mini, denna har tyvärr ingen synk och kan då tyvärr komma i ofas...eller?
Tänker dock att eftersom den sitter i ett badrum så får den tåla lite överlast. Den kommer knappast att vara tänd under några långa stunder.
MA522D verkar dock vara ett bra alternativ.
13 maj 2015 18:33 #4 av Alexander N
Dom har flera varianter med olika watt som du kan blanda för bästa lösning.
En lite sidnotering för dom som inte vet det så kan Jolly och liknande med push styrning kan komma i osynk om man inte kopplat ihop dom MEN det är lätt att lösa:
(1)En dimmrar upp den andra ner = Släck dom och håll sedan inne tändningen så tänds båda på lägsta och kommer dimmras uppåt.
(2)En tänder den andra släcker = Håll inne knappen tills båda är tända, sedan enligt (1)
13 maj 2015 19:45 #5 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Dimbar driver 500 mA
www.transformatorer.com/sv/p/led-styrdon-lcc9
Går att koppla ihop tre st för totalt 27W
