Roligt fenomen pga felkopplad central
14 feb 2011 17:43 #1 av Ronnie Lidström
Vi gör elen i ett renoveringsjobb i en villa.
Idag ringde rörmokaren. "Jordfelsbrytaren löser ut om jag sätter ihop två rör!.. Vattenrör alltså!"
Jag drog dit och började felsöka. Tänkte först att de hade borrat av ett elrör för någon genomföring och att fas eller nolla då låg mot detta rör. Icke det.. Jordfelsbrytaren löste ut då man satte ihop kopparröret från VVB med kopparröret som gick ihop med rören till badrum etc..
Jag kopplade ur VVB och då funkade det!
VVB var kopplad till en undercentral i garaget. Matningen till denna central var 4ledare 2,5mm², PEN-ledaren var kopplad på nolla efter JFB i huvudcentralen! Fiffigt eller hur? :tokig:
Var mest förvånad att detta ej hände fredag 15:30 :rulla:
12 jul 2011 16:52 #2 av Åke Gustafsson
Häftigt.. Lite förvånad skulle man nog bli!
Du skulle ha dragit denna i "Gissa felet" tråden istället!
14 jul 2011 06:33 - 14 jul 2011 06:34 #3 av Ronnie Lidström
Tyvärr så fanns inte tråden Gissa felet då.
Man får vara med om många konstiga felsökningar då man är på service.
Nån annan får gärna fortsätta på Gissa-felet-tråden om ni stött på några oväntade fel :stubben:
