Infälld dosa utan botten
21 apr 2011 23:43 #1 av Mats Persson
Finns det någon dosa som inte har någon botten? Tex om man har en 45regel och man ska ha strömbrytare på båda sídor om väggen? alltså en dosa med öppningar mot två håll? Hade inte det varit bra? Eller tänker jag fel`? :)
Givetvis samma grupp...
22 apr 2011 05:16 #2 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet Infälld dosa utan botten
Va är det för fel me att slå ur "hålken" ur botten på de flästa dosorna, så har du ju "hålet" :)
22 apr 2011 11:54 - 22 apr 2011 11:56 #3 av Ronnie Lidström
Är väl enklare att bara dra en snutt flexslang mellan dosorna? :whistle:
22 apr 2011 14:27 #4 av Mats Persson
men jag menar att då kommer ju dosorna på olika höjd eller i sidled, det får ju inte plats med två dosor :)
22 apr 2011 15:39 - 22 apr 2011 15:40 #5 av Rikard Ågren
Hur djup blir en VP-2 trippelgips? Kanske funkar att skära ur botten på en sån i en vägg 45, knappast i en 70
Men då får man inget att fästa apparaten i på andra sidan
22 apr 2011 20:45 #6 av Janne Larsson
Bara för att vara lite petig men åverkan på CE märkta dosor där det inte är tänkt att åverkan ska ske tar bort CE märkningen.
Nu är ju tankar om CE märkning väldigt spritt och diffust men enligt elsäkerhetsverket så är det ett no no.
Däremot gamla dosor som ej är CE märkta så är det ok (tex gamla metalldosor där man behöver gå in med en extra slang i sidan eller så) så är det ok om man gör det utan att riskera elsäkerheten.
23 apr 2011 12:51 - 23 apr 2011 12:58 #7 av Ronnie Lidström
Skriv till ED-WA och föreslå en "två-vägs" dosa för 45 regel justerbar för enkel/dubbelgips åt båda hållen. ED-WA är ett litet svenskt företag som kanske går att påverka. Jag har redan föreslagit en ROT-dosa i kopplingsdos-storlek, en riktig app-dosa med vridbar ring som är 35mm djup samt en ROT- dosa med vridbar ring :tummeupp:
