Hjälpmedel för tidsberäkning
17 okt 2012 14:14 #1 av Christoffer Gustavsson
Jag tycker det alltid är lika svårt att uppskatta hur mycket tid det går åt till olika jobb, och man är lite av en tidsoptimist. Har ni några speciella tips och tricks som hjälper er i vardagen med att räkna tidsåtgång?
//:CG
17 okt 2012 14:43 #2 av Mats Persson
ATL listan?
Annars får du väl lägga till ett par timmar på din uppskattade tid eftersom du brukar ligga i underkant :)
17 okt 2012 16:54 #3 av Christer Djerf
Ta den beräknade tiden och multiplicera med PI (ca 3,14), då brukar man hamna i närheten!
17 okt 2012 17:28 #4 av Martin
En eftermiddag = 2 dar
2 dar = en vecka.
Det tar alltid längre tid att göra något än vad folk tror.
17 okt 2012 18:05 #5 av Christoffer Gustavsson
Ja man vill gärna slå på rejält med tid när man räknar, men det är inte så lättuppfattat av kunden som skall betala... :ohmy: Kunderna har ju allt som oftast ganska kraftig tidsoptimism dom också...:whistle:
//:CG
17 okt 2012 18:12 #6 av Ronnie Lidström
Jag brukar gå efter ATL-listan. Man får ju dock tänka på att ATL-listan är anpassad för större jobb, "byggen". För små jobb, ROT-renoveringar osv måste man ju lägga på lite för ställtid/strul å sånt. Blir mer "höftning" på mindre jobb.
Ska man montera 100 armaturer eller liknande är ATL-listan bra att gå efter.
18 okt 2012 04:09 #7 av Martin
Gäller ju bara att separera tiden om man säger så.
Det kan gå åt rätt mycket tid bara genom felsökning efter jordfel etc.
Eller ha en extra gubbe som hjälper till och drar någon kabel mm.
18 okt 2012 19:59 #8 av Claes Börjesson
Jag har själv aldrig jobbat efter akkord, vilket jag antar att ATL-listan är.
Nyfiken fråga !
Hur många lysrörsarmaturer eller inkopplingar bör man hinna med på 1 arbetsdag.
Jobbar själv i Norge på olje-anläggning. En bra dag hinner jag få upp 2 stycken med mellanliggande kabel (c:a 20 meter).
18 okt 2012 20:17 #9 av Ronnie Lidström
Montera armatur (max 3kg) dikt tak inkl. uppackning ur emballage, trä in kabel, skala och ansluta den, sätta dit lysrör samt sätta dit kåpan = 0,28tim/st = 16,8 minuter.
Annan diskussion kring ATL-listan (med länkar för att ladda ner den)
>> Ackordstidlistan (ATL-Listan)
