Får man klippa stickproppen utan att garantin slutar gälla?
23 jan 2012 18:23 - 24 jan 2012 11:24 #1 av Örjan Borgström
Följande diskussion är en utbrytning ur tråden "Tillverka och sälja egna armaturer. Måste man CE-märka?"
/Moderator
Men du får inte klippa av stickproppen på anslutningskabeln till en tvättmaskin och göra en fast anslutning utan att det uttryckligen står i tillverkarens anvisningar. Då bryter du CE-märkningen. :S
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
23 jan 2012 18:34 - 23 jan 2012 18:34 #2 av Johannes Hammarstedt
Örjan Borgström skrev: Men du får inte klippa av stickproppen på anslutningskabeln till en tvättmaskin och göra en fast anslutning utan att det uttryckligen står i tillverkarens anvisningar. Då bryter du CE-märkningen. :S
Men CE- märket är väl bara för försäljning? Man kan väl inte koppla in en maskin innan den är såld eller :unsure:
Behörighet AB
24 jan 2012 05:35 - 24 jan 2012 05:36 #3 av Örjan Borgström
Nej men om du installerar maskinen i samband med leverans och kunden tidigare har en fast installerad maskin, ingen jordfelsbrytare, hur gör du då?
Regler är inta alltid logiska och bra :(
24 jan 2012 09:19 - 29 jan 2012 17:34 #4 av Ronnie Lidström
Finns det överhuvudtaget något konkret exempel på tillverkare av TM/TT som vägrat garanti för att en elektriker klippt stickproppen och anslutit den fast? Förutsatt att den kopplats in korrekt med dragavlastning osv..
Jag har för mig att jag frågade någon tillverkare, typ Cylinda tror jag och de svarade något i stil med:
"Kopplas den in på rätt sätt av behörig elektriker och det blir fel på maskinen så gäller vår garanti"
Nu är ju detta bara ett vagt minne och inget jag har skriftligt på. Men det borde ju vara så kan man tycka
24 jan 2012 10:08 #5 av Mats Persson
Jag har ringt till Cylinda och de sa så som du skrev Ronnie men det är som sagt bara muntligt...
24 jan 2012 10:39 #6 av Johannes Hammarstedt
Örjan Borgström skrev: Nej men om du installerar maskinen i samband med leverans och kunden tidigare har en fast installerad maskin, ingen jordfelsbrytare, hur gör du då?
Det jag menade är om man har två rader på kvittot ett för maskinen och ett för installation av dito, kan man inte då hävda att att maskinen redan är såld när den kopplas in?
Då gör det ju inget om man bryter CE- märkningen. Det har ju spelat ut sin roll iom att varan redan sålts.
Sen om tillverkaren vägrar garanti för att man gjort åverkan på deras produkt är en annan sak.
Men jag tror inte att dom vägrar garanti om en elfirma klipper stickproppen i samband med installation.
Då skall nog felet i maskinen bero på att man kopplat in kabeln fel isf.
Behörighet AB
29 jan 2012 15:45 #7 av Örjan Borgström
Det här med att man inte får klippa proppen är en extremtolkning av ett EU-direktiv våra svenska myndigheter har gjort. Jag tror inte att det har något genomslag i verkligheten.
Men extremtolkningen går ut på att när du som återförsäljare har gjort förändringar i en vara du sätter på marknaden (säljer) så står du för CE-märkningen om inte förändringarna är tillåtna enligt tillverkarens anvisningar.
29 jan 2012 17:25 #8 av Janne Larsson
Rent tekniskt så är väl maskinen såld när jag köper den från grossist för att leverera den vidare till stället där den ska monteras. Den är väl redan såld då den lämnar fabrikanten så det är väl frågan var man drar gränsen när produkten är såld.
Jag menar om man har scenarioat: Fabrik säljer till grossist, grossist säljer till el-firma, el-firma säljer till resturang och monterar med klippt kabel, maskinen kör en egång och funkar klockrent, resturang upptäcker att maskinen inte passade behovet och säljer till annan resturang, den nya resturangen har ett uttag och kopplar på en ny stickpropp, resturangägaren köper loss maskinen och tar hem den, stickproppen tas bort och installeras av elektriker, maskinen pajjar när den startas första gången.....ja...vem har brutit CE och när egentligen?
29 jan 2012 17:33 - 29 jan 2012 17:34 #9 av Ronnie Lidström
Det kanske är vi som är dåliga säljare, men våra kunder köper oftast tvättmaskin, torktumlare osv själv och sedan anlitar oss att koppla in den.
Om vi då klipper stickproppen vid installation, har vi då förstört CE på nåt sätt?
29 jan 2012 17:52 #10 av Johannes Hammarstedt
Det är ju tillverkaren som CE-märker. För att tillverkaren skall få sälja i EU.
Är då en elfirma att betrakta som en tillverkare när man klipper stickproppen?
Behörighet AB
30 jan 2012 09:35 #11 av Örjan Borgström
Den som sätter produkten på marknaden. Ändrar du på produkten innan den når kund ska du svara för CE- märkningen.
30 jan 2012 14:05 #12 av Janne Larsson
Örjan Borgström skrev: Den som sätter produkten på marknaden. Ändrar du på produkten innan den når kund ska du svara för CE- märkningen.
Jo, men det är ju det som är saken....vem är kund...om du tar mitt exempel så säljs maskinen i flera steg, vem är kunden och var bryts då ev CE märkningen?
Är det bara slutförbrukaren som räknas som kund?
30 jan 2012 15:43 #13 av Johannes Hammarstedt
Tillverkaren ska se till att apparaten uppfyller vissa krav och sätter sedan dit ett CE-märke. Detta för att få sälja apparaten i EU.
Klipper installatören stickproppen så är det hans ansvar att se till att apparaten uppfyller samma krav.
Kan han inte då hävda att risken att använda apparaten inte förändrats till det sämre och klistra på ett CE-märke?
Detta gäller då inte apparat som kunden köpt själv som installatören bara kopplar in?
Eller finns det något som säger att kunden, tillika anläggningsinnehavare, måste tillse att alla apparater anslutna till sin anläggning är CE-märkta?
Behörighet AB
30 jan 2012 16:10 #14 av Örjan Borgström
Som jag har skrivit tidigare i tråden är det en extremtolkning som aldrig har tillämpats, jag nämnde det bara som en rolig grej på hur myndigheter kan uttala sig.
Var gränser går om man skulle sätta frågan till sin spets kommer nog att få avgöras i domstol och då är inte ens en myndighets uttalande giltigt utan då ska domstolen tolka grunddokumentet.
Så med det tycker jag vi stänger den här tråden, det var inte meningen att den skulle dra iväg så här långt.
