Max 4% spänningsfall i anläggning - 2% i en stigare
21 dec 2011 19:12 #1 av Niklas
Hur ska man tänka vid dimensionering av en anläggning. Om man dimensionerar varje stigare för max 2% (eller lägre) spänningsfall. Så är man ju snart en bit över 4% totalt om det matar från central till central till central. Men samtidigt måste man väl kunna räkna med viss samanlagring även på detta, eller...?
Exempel:
Från markskåp med mätare - Byggnadens huvudcentral 1,7% (vid maxlast)
Från Byggnadens huvudcentral - Undercentral 1 Spänningsfall: 1,4%(vid maxlast)
Undercentral 1 - Undercentral 2 Spänningsfall: 1,2%(vid maxlast)
Undercentral 2 - 1-fas gruppledning till varmvattenberedare: 1,8%(beräknat på elpatronens effekt)
Är detta ok / Var går gränsen
30 dec 2011 07:31 #2 av Niklas
Detta verkade ointressant / eller ingen som vill veta av funderingen?
30 dec 2011 07:35 #3 av Svenne Eriksson
I kabelberkningsprogram (tex El-vis) så gör man beräkning på hela "slingan".
Dvs du börjar med transformator och lägger sedan in alla ledningar och centraler och kan då tex beräkna vilken kabel du ska använda mellan näst sista och sista centralen i raden av undercentraler för att klara spänningsfall, utlösningsvillkor, belastningsförmåga.
30 dec 2011 14:23 #4 av Örjan Borgström
Så här säger standarden SS 437 01 45:
Spänningsfallet i en abonnentanläggning bör inte överstiga följande värden i förhållande till den nominella spänningen:
- 2 % i huvudledning från servissäkring
- 3 % sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning och småapparater
- 4 % sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för annat ändamål.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
02 jan 2012 20:03 #5 av Rikard Ågren
Intressant frågeställning
Vem ansvarar för att detta blir rätt vid en större entreprenad? Elkonsulten eller installatören?
03 jan 2012 09:06 #6 av Johan Eriksson
Det bör väl bero på entreprenadformen.
Om jag har tolkat det rätt så borde det vara:
Vid en generalentreprenad så är det konsultens ansvar att anläggningen är rätt dimensionerad men om installatören avviker från den föreslagna lösningen så tar installatören över ansvaret.
Vid en totalentreprenad så ansvarar entreprenören för att ta fram lösningen och har därför även ansvaret att det blir rätt.
Sidan laddades på: 0.127 sekunder
