Förändring i CE-märkt anläggning med sammansatta maskiner. (Maskindirektivet)
14 dec 2011 15:44 #1 av Marcus Lundström
Jag har förfrågan från en industrikund, som vi servar, att byta ut kontaktorer på en stor maskinanläggning. Maskinanläggningen är CE-märkt av det danska företaget som installerade och tog den i bruk för snart 10år sedan.
Kontaktorerna som ska utbytas, ska ersätts med en annan typ av kontaktor eftersom den gamla inte tillverkas längre.
Arbetet i sig är inget komplicerat och och är egentligen bara utbyte av en komponent mot en annan men.. -Frågan är vad som gäller med CE-märkningen av maskinen? Om vi gör detta arbetet måste vi CE-märka hela maskinen och ta över ansvaret eller hur gäller reglerna?
Eftersom det är en maskin i 100-milj klassen och en verksamhet ännu större så vill jag ju så klart inte göra minsta lilla utan att ha ryggen fri. Antar att elsäkerhetsverket inte svarar i klartext på denna frågan. Uppskattar tips på vem man kan vända sig mot för att bolla denna fråga och få ett juridiskt godtagbart svar.
14 dec 2011 20:15 #2 av Reijo Eriksson
Enligt SS-EN 60204-1, utgåva 3:
17.8 Underhållsinstruktion
Den tekniska dokumentationen skall innehålla en underhållsinstruktion som i detalj anger lämpliga förfaranden vid justering, underhåll och förebyggande kontroll samt reparation.
Tillsynsmyndigheten för maskiner är Arbetsmiljöverket som säkert kan svara på din frågeställning.
14 dec 2011 21:06 #3 av Tomas Karlsson
Att byta kontaktorerna till motsvarande funktion och prestanda förändrar ju inte maskinens funktion, och är att se som underhåll. Ska inte påverka CE-märkning om det rör sig om standardkomponenter och det inte finns beskrivet några särskilda konstruktionsöverväganden i befintlig dokumentation. Däremot ska du ju nu uppdatera dokumentationen efter ditt arbete. Varför är det så många som ser och gör sig onödiga svårigheter i enkla fall?
