Föreskrifter och Standarder
Mata undercentral
Mata undercentral
Tack mottaget: 0
04 okt 2020 02:55 #1
av Alex
Hej, tänkte installera en undercentral i garaget, tänkte mata centralen från tre lediga 10A platser i huvudskåpet.
Vilken kabelarea borde jag använda och vilken typ av kabel. Ska inte göra installationen själv utan bara dra en kabel. Den ska inte grävas ner utan dras på väggen.
Tack mottaget: 0
Tack mottaget: 0
Tack mottaget: 185
06 okt 2020 08:22 #4
av Rikard Ågren
Jag skulle råda dig att prata med den som ska installera centralen
Tack mottaget: 0
06 okt 2020 14:53 #5
av Christian
Skulle välja 6mm och kabeltypen så skulle jag ta tex FXQ eller liknande.
Men du bör nog göra med den som ska göra installationen vad han tycker.
Mata undercentral
Sidan laddades på: 0.102 sekunder
