CPR - tolkning
29 jul 2020 12:49 #1 av rQ
CPR - tolkning skapades av rQ
Om jag tolkar rätt så ska en större industri lokal ha kablar med CPR Dca-s2,d2.
Kollar jag sedan på undantagen så är maskinkabel undantagen från CPR reglerna.
Vidare står det att infrastrukturen (byggnadens funktion) omfattas av CPR.
Är det tillåtet att använda maskinkabel utan CPR i byggnadens infrastruktur?
Hur tolkar jag infrastruktur? Är det bara kablage till belysning, uttag, ventilation etc?
Frågan uppkommer då vi ska styra motorer, fläktar, fläktar till en kylmaskin, mäta temperatur, fukt etc i en stor hall. Är detta del av infrastrukturen eller en del av "maskinen" i anläggningen?
Det finns dessutom inga bra alternativ till maskin kabel om man ska ha lite fler ledare, skärmning etc
/Tim
01 aug 2020 23:57 #2 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet CPR - tolkning
Du får nog först hänvisa till varifrån dessa uppfattade krav och undantag kommer ifrån. Har du någon publikation du kan hänvisa till?
Skulle jag spekulera fritt så skulle jag dock anta att med maskinkabel så avses inte kabel till maskiner utan kablar som utgör en del av en maskin - lltså en komponent i en CE-märkt produkt. Detta eftersom hela maskinen i sin helhet har krav på sig som ska vara uppfyllda inom ramen för CPR, OM CPR är tillämpligt för maskinen.
