Spottar i badrumsgolv
28 maj 2018 19:29 #1 av Anders Karlsson
Vill fråga expertinstallatörerna hur ni brukar utföra installationen av spottar i badrumsgolv. Är det någon som har några bra tips på spottar som ni brukar använda och vart brukar ni placera eventuella drivdon?
Tack på förhand
29 maj 2018 18:19 #2 av Patrik Hedlund
Nja, spottar i badrumsgolv skulle jag inte ens komma på tanken att installera. Svårt för plattsättaren med tätskikt...
Följande användare sa tack: Peder Myrne
29 maj 2018 19:06 #3 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Spottar i badrumsgolv
Är det ens tillåtet?
Med tanke på att inte ens rörgenomföringar får bryta tätskiktet enligt GVK.
29 maj 2018 19:31 - 29 maj 2018 19:41 #4 av Anders Karlsson
Kan bara instämma i kören, men det är vad kunden vill ha. Försöker avråda men vederbörande har sett detta på Internet:tummeupp:
Uppdatering: Dom ska tydligen sitta i en trappa upp till ett badkar, men fortfarande zon 1.
30 maj 2018 11:12 #5 av Jonas
Svar från Jonas i ämnet Spottar i badrumsgolv
Anders Karlsson skrev: Kan bara instämma i kören, men det är vad kunden vill ha. Försöker avråda men vederbörande har sett detta på Internet:tummeupp:
Kan du stå för garantin på det utförandet då?
30 maj 2018 11:56 #6 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Spottar i badrumsgolv
Om trappan inte är en del av tätskiktet så borde det ju gå att lösa
30 maj 2018 15:04 - 30 maj 2018 15:06 #7 av Patrik Hedlund
Rikard Ågren skrev: Om trappan inte är en del av tätskiktet så borde det ju gå att lösa
Det var jag också inne på lite grann och sökte efter spottar som kunde funka för golv, men jag fann inget bra alternativ.
Om tätskiktet är under trappen så bör det inte vara något problem ur det hänseende i alla fall.
30 maj 2018 16:14 #8 av Robin Strandberg
Trallspottar skulle kunna funka om trappan inte ingår i tätskiktet och att konstruktion tål vatten för spottarna tätar inget vidare.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
30 maj 2018 18:20 #9 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet Spottar i badrumsgolv
Du bör nog titta på belysning som hör till bastu eller spa för att hitta lämpligt utbud.
Skulle jag börja med iallafall.
30 maj 2018 18:29 #10 av Tony
Svar från Tony i ämnet Spottar i badrumsgolv
Spottar för golv i badrummet passerar inte tätskiktet, utan dom brukar vara lika tjocka som en klinkerplatta. Kablarna förläggs sedan i fixet eller fogen, fram till ett rörsläpp som du gör vid lämpligt ställe längst ner på väggen mot golvet. Sen upp till en kopplingsdosa med dostrafo i.
Följande användare sa tack: Anders Karlsson
31 maj 2018 05:10 #11 av Alexander N
Svar från Alexander N i ämnet Spottar i badrumsgolv
Jag monterade spottar i badrumsgolv för några år sedan och då var montages som tony beskriver, alltså ingen påverkan på tätskikt. Har för mig det var hidealite spottar men dom verkar inte ha den typen längre.
Tony skrev: Hej!
31 maj 2018 06:01 #12 av Anders Karlsson
I detta fallet är det inte förberett för dostransformatorer. Frågan är vart man kan göra av transformaotrerna som ska mata spottarna i trappan. Lämpligt skulle vara om man kan lägga dom under trappan, men då krävs det minst IP44 då den är i zon 1.
