LAMPUTTAG I BADRUM HÖGRE 2250
05 feb 2018 18:05 #1 av Frank
Är de godkänt att sätta att lamputtag i badrumstak som är högre än 2250mm? Vad hända om kunden koppla in en hängande lampa som underskrida 2250 mm och är inte klassad ip445
Frank
05 feb 2018 18:34 #2 av Bo Siltberg
Över 225 cm är det oklassat område, dvs kapslingsklass väljs efter hur fuktigt det är där.
En nedpendlande armatur som hamnar under 225 cm är ett fråga jag inte ställs inför tidigare, men rimligen måste det betraktas som att den hamnar i område 1 eller 2.
05 feb 2018 19:09 #3 av Frank
Tack för svaret men
Kunden sätta själv upp ett kronljuistake ip20 i lamputtag högre än 2250 som hänger längre ner än 2250mm.
Ha jag någon ansvar? Måste jag antecknar i egenkontroll? Hur hantera man detta? Egenkontroll för Idioter?(kunder).
Vad hjälpa egenkontroll i detta fall.FÖRBJUD lamputtag i badrumstak. Enligt gamla bestämmelse måste lampor i område 1 + 2 vara fastansluten
Förresten kunden hänga upp lampan efter min egenkontroll och dör p.g.a..felaktig kapsling av lampan.
Vems ansvar är detta
Frank
05 feb 2018 19:40 #4 av Bo Siltberg
Ditt formella ansvar slutar vid lamputtaget. Nu kan man i och för sig undra hur högt i tak det är och var i förhållande till dusch det är placerat. Om man sätter ett uttag bör du ju finnas plats för plafonder och dylikt. Ljuskronor brukar inte användas i badrum... Vid tveksamheter kan det vara bättre med en kopplingspunkt för fast anslutning, då krävs det behörighet för anslutning av armatur.
Du bör givetvis förklara reglerna för kunden på ett pedagogiskt sätt som de förstår och utan att kalla dem idioter.
05 feb 2018 19:47 #5 av Joel Ingolf
Ja att kalla kunder för idioter bör man nog undvika, även om dom inte hör. Det är ju trots allt dem man jobbar för, eller?
Du kanske kan föreslå en lämplig snygg armatur för kunden istället?
05 feb 2018 21:33 #6 av Rikard Ågren
Om man tycker om att dammtorka i badrummet så finns det faktiskt ganska gott om kristallkronor som uppges hålla IP44
www.lampgallerian.se/lampor/badrumsbelys...istallkronor-badrum/
06 feb 2018 13:04 #7 av Örjan Borgström
Bo Siltberg skrev: Ditt formella ansvar slutar vid lamputtaget. Nu kan man i och för sig undra hur högt i tak det är och var i förhållande till dusch det är placerat. Om man sätter ett uttag bör du ju finnas plats för plafonder och dylikt. Ljuskronor brukar inte användas i badrum... Vid tveksamheter kan det vara bättre med en kopplingspunkt för fast anslutning, då krävs det behörighet för anslutning av armatur.
Håller med Bo. Har själv sett ett badrum med ljuskrona men då var det säkert mer än 3,5 meter takhöjd.
Att sätta ett lamputtag på en höjd där det är tveksamt att det på ett säkert sätt går att ha en armatur tycker jag inte är fackmannamässigt. Det går inte att ha regler för allt utan vi måste använda vår kompetens som fackmän också.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
22 feb 2018 08:26 #8 av Jonas
Solklart. Sitter uttaget i oklassat område är det godkänt. Det är den som sätter upp armaturen som begår felet.
Mer vanligt förekommande fall är dock tvättmaskin och dusch där dosan sitter på ett godkänt sätt medans en ansluten tvättmaskin hamnar i område 0. Förekommande oftast i rot-projekt.
Sen moraliskt? Själv brukar jag sätta IP44-armaturer i badrum lite oavsett vad eftersom jag tycker att det känns vettigt. Men det är en egen ambition. Besiktigar jag ett badrum kan jag inte anmärka på saken.
