Spottar i bastu ovanför aggregatet?
21 dec 2016 20:20 #1 av joakim
Jag håller på med ett projekt där en bla. ett badrum med intilliggande bastu ska renoveras. Till bastun har kunden beställt egen belysning, bla. såkallade "Bastulinser". Se länk.
www.bastuspecialisten.se/bastulins-for-diod
Enligt tillverkaren ska dessa alltså vara till för att monteras rakt ovan aggregatet.
När man läser elinstallationsreglerna Del 703 så kan man läsa : "I område 1 får endast material för bastuugnens drift installeras"
Område 1 är alltså 50 cm ut från bastuaggregatet och hela vägen upp till tak.
Hur har ni andra gjort med belysning i område 1 i en bastu?
22 dec 2016 09:47 #2 av Bo Siltberg
Den texten kommer från 703.512.2 som handlar om yttre påverkan. Här anser alltså reglerna att det inte finns någon elmateriel som tål att placeras ovanför bastuaggregatet. Man kan säkert göra en annan bedömning utifrån vad tillverkaren säger.
Dessutom handlar det om 12 V DC och 300 mA så om den drivs av ett SELV-drivdon så har reglerna inga synpunkter ang skydd mot elchock. Den kan ju inte heller räknas som något man kan bränna sig på.
Övriga risker som brandfara etc torde inte heller vara relevanta om tillverkaren godkänner denna placering.
22 dec 2016 20:23 #3 av Magnus H
Är det ved eldad bastu ( som det ska va om det är en äkta bastu ;) ) så
rekommenderar jag inte att sätta något ovanför bastu ugnen för den blir avsevärd
mycket varmare än en el-bastu.
Annars är det bara att sätta dit om tillverkaren säger att dom borde hålla.
Sidan laddades på: 0.092 sekunder
