Har värmekabel alltid krav på jordfelsbrytare?
13 dec 2015 17:44 #1 av Johan Andersson
Golvvärme ska ju alltid skyddas av jordfelsbrytare.
Färdiga värmekablar för att stoppa in i vattenrör/avloppsrör brukar också ha krav på jordfelsbrytare.
Samma med värmekabel i hängrännor/stuprör.
Men är det någon generell föreskrift som säger att det alltid ska vara jordfelsbrytare på värmekablar?
Jag blev nämligen lite förvånad då jag här om veckan installerade en luft/vatten värmepump och det skulle anslutas en värmekabel i en ränna/avlopp för kondensvattnet på utedelen. Hittade inget i installationsanvisningarna om att det ska vara jordfelsbrytare?
13 dec 2015 17:57 #2 av Torbjörn Forsman
Om värmekabeln ingår i värmepumpen som komplett produkt räknat, och CE-märkningen är gjord enligt någon produktstandard som gäller för värmepumpar, så kan det mycket väl tänkas att man klarar sig från JFB-kravet.
Det brukar ju inte ställas några krav på JFB för produkter som har en inbyggd "dold" värmekabel, t ex luftvärmepumpar som har en värmekabel för tråg- eller kompressorvärme, eller självavfrostande frysar som har en värmekabel runt förångaren.
Man slipper också ifrån JFB-kravet om värmekabeln matas med SELV eller om den är galvaniskt separerad från elnätet med en fulltransformator.
13 dec 2015 19:52 #3 av Johan Andersson
Nej den är inte inbyggd men det fanns en utgång för anslutning. Värmekabeln ska gå i "uppsamlingsplåten" samt in i avloppsröret en bit
14 dec 2015 06:23 #4 av Bo Siltberg
Om det finns ett krav så är det avsnitt 753 i reglerna som ställer det. Kravet där gäller dock endast värmesystem i golv och tak. I en informativ bilaga tas andra slags värmekablar upp, och där JFB nämns. Så det går nog att argumentera både för o emot här.
14 dec 2015 08:21 #5 av Christer Djerf
Ofta ställer ju tillverkaren krav på detta i sina installationsinstruktioner.
14 dec 2015 09:45 #6 av Marcus Lundström
Självbegränsande värmekabel i sig själv är jag tämligen säker på att den inte måste föregås av JFB som produktstandard. Sedan ställer ju såklart standarden kravet beroende på hur och var den förläggs.
Då blir väl frågan om den räknas som kabel eller apparat (värmeelement). Förmodligen det sistnämnda.
I så fall gäller rimligtvis samma villkor som vilken annan fast ansluten eller stickproppsansluten apparat som helst som monteras utomhus.
15 dec 2015 17:46 #7 av Bo Siltberg
Tillverkare ställer nog inga krav på JFB, utan de säger bara vad de måste säga enligt standarden. I kombination med elinstallationsreglerna kan jag förresten inte hitta några undantag för JFB alls, för någon typ av värmekabel.
15 dec 2015 18:59 - 15 dec 2015 19:00 #8 av Ronnie Lidström
Kan förstås vara olika på olika tillverkare men T2 (Pentair) har generellt krav på jordfelsbrytare på deras värmekabel.
Från installationsanvisningen:
15 dec 2015 19:50 - 15 dec 2015 19:50 #9 av Bo Siltberg
Från standarden (en av dem) :)
15 dec 2015 20:14 #10 av Stefan Ericson
Jag läser det som att JFB krävs.
17 dec 2015 20:51 #11 av müssli
Fast är det inte så att tillverkarens rekommendation "står över" föreskrifterna? Alltså om det inte krävs i föreskrifterna men av tillverkaren så måste man följa tillverkarens anvisning oavsett vad föreskrifterna säger?
18 dec 2015 05:51 #12 av Bo Siltberg
Det tror jag inte. Nu lär vi knappast hitta fall där en föreskrift uttryckligen säger att JFB inte behövs för en viss pryl, men skulle det finnas så är det nog det som gäller. Istället står det ingenting om JFB för värmekabel i föreskrifterna, och då får ju säkerhets- och produktstandarder "skärpa" detta.
18 dec 2015 07:35 - 18 dec 2015 07:35 #13 av Örjan Borgström
Jörgen skrev: Fast är det inte så att tillverkarens rekommendation "står över" föreskrifterna? Alltså om det inte krävs i föreskrifterna men av tillverkaren så måste man följa tillverkarens anvisning oavsett vad föreskrifterna säger?
Det där är lite svårt att svara på just när det gäller Elinstallationsreglerna. Generellt är det så att tillverkarens anvisningar går före standard men inte före föreskrifter. Elinstallationsreglerna är en standard men den presumeras av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1.
Att den presumeras innebär att installationer utförda enligt Elinstallationsreglerna anses uppfylla Elsäkerhetsverkets krav på god elsäkerhetsteknisk praxis utan att någon särskild dokumentation om utförandet behöver göras.
Så därför skulle man kunna säga att Elinstallationsreglerna har en särställning och i vissa fall går före tillverkarens anvisning.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
21 dec 2015 12:29 #14 av Ronnie Lidström
Fast det gäller väl bara om produktens installationsanvisning sänker kravet?
Om en produkt kräver hårdare skydd (t.ex. jordfelsbrytare) än föreskrifter/standarder så ska man väl följa detta?
