elcentralens placering
29 sep 2015 16:41 #1 av Zebastian Jalkteg
höjden på en elcentral skall ju vara mellan 1,7-2,2 bortsett från handikapps anpassning,
men just nu letar jag efter arbetsområdet runt elcentralen, och har inte hittat något ännu, de jag tänker är om man skall arbeta i centralen vid ett senare tillfälle. vad bör arbetsområdet vara runt om som skall vara fritt? Kan ju ha missat de e texterna jag läst så tänkte jag frågar här :)
____________________________________________________
Egenföretagare
Elteknik i Tjust AB
29 sep 2015 17:11 #2 av Johan
Svar från Johan i ämnet elcentralens placering
Ska det inte vara fritt område 1.5 m ut från centralen?
29 sep 2015 19:35 - 29 sep 2015 19:35 #3 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet elcentralens placering
Från SS 437 01 02
Gångar för passage framför kopplingsutrustningar ska minst vara 0,7 m breda. Det ska alltid vara minst 0,5 m fritt utrymme för passage framför utrustningen, även när löstagbara delar eller öppna dörrar begränsar utrymmet.
I gångar där apparater behöver manövreras och underhållas, t ex knivsäkringar och utdragbara effektbrytare, kan gången framför kopplingsutrustningen behöva vara bredare än 0,7 m. Gångbredden behöver dock oftast inte vara större än 1,2 m när kopplingsutrustningen är monterad på ena sidan av gången och 1,5 m när kopplingsutrustningarna är monterade på båda sidorna av gången.
Följande användare sa tack: Rikard Ågren, Michell Martic
30 sep 2015 15:03 #4 av Örjan Borgström
Zebastian Jalkteg skrev: höjden på en elcentral skall ju vara mellan 1,7-2,2 bortsett från handikapps anpassning,
Det låter väl högt med 1,7 - 2,2 m med tanke på betjänng
SS 437 01 02:
Betjäningsbar del bör placeras mellan 0,4 m och 2,0 m över betjäningsplanet. I utrymmen där barn vistas ska säkring (smältpatron) placeras minst 1,7 m över golv eller i låsbart skåp.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
30 sep 2015 15:33 #5 av Martin
Svar från Martin i ämnet elcentralens placering
För att det ska vara handikapp anpassat vad ska elcentralen sitta på då? Hur gör man med e multimedia central?
30 sep 2015 17:08 #6 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet elcentralens placering
Martin skrev: För att det ska vara handikapp anpassat vad ska elcentralen sitta på då? Hur gör man med e multimedia central?
Runt 1 meters höjd blir bra för handikappanpassat utförande. Men då krävs det alltså att det är en normcentral.
Och det finns egentligen inget fel med att ha den höjden oavsett vilken bostad det än gäller, men vi är ju vana att istället sätta den för en stående person i ögonhöjd.
30 sep 2015 17:15 #7 av Martin
När man tänker efter och står där med en multimediacentral/kombicentral så är de oftast avlånga och då faller det ju sig ganska snabbt att den ska "ner" lite än att man skjuter upp den mot taklisten.
