Standarder angående höjder?
23 okt 2014 18:23 #1 av Fredrik
Tjena!
Tänkte höra lite om vad ni kör på för standarder på vägg uttag/brytare / uttag till tvättmaskin och diskmaskin.
Jag har varit med om lite allt möjligt när det kommer till sånt.
Sen så var det höjder på uttag utomhus förut var det 1.70 men så vitt jag har förstått så är det väl borttaget så länge uttaget är petsäkrat, eller?
24 okt 2014 05:09 #2 av Lars Sundbom
Uttag 200 ög
Brytare 1000 ög
Tvätt/diskmaskin brukar jag placera i bänkskåpet intill på 400-500 ög.
24 okt 2014 06:25 #3 av Joel Ingolf
Vi sätter uttag på 300, brytare på 1000. Tvätt- och diskmaskin på cirka 500. Uttag utomhus har vi satt på allt mellan 500 och 1500 beroende på projektör.
24 okt 2014 14:28 #4 av Martin
Uttag 300mm över färdigt golv
brytare 1000mm Kombinationer byggs alltid neråt. Översta sitter på 1000 oavsett.
600-800mm TM/TT
300 DM, Spis.
24 okt 2014 18:39 #5 av Bo Siltberg
Följer ni inte den nya standarden SS 437 01 02 ?
De har funnit det lämpligt att ändra på de flesta placeringsmått :silly:
Uttag - fritt (nytt)
DM - 300 (lika)
TM - 300/600/1400 (nytt)
Strömbrytare 1000 (lika, men lägsta höjd ändrad till 830)
osv
24 okt 2014 19:07 #6 av Lars Blomkvist
Då har jag följt en standard innan den gäller :) alltså gjort som jag vill :)
24 okt 2014 20:50 #7 av Fredrik
Uttag utomhus då? Gäller de gamla reglerna på 1.70 eller är det borttaget nu?
25 okt 2014 06:28 #8 av Electrum
Petskyddat, eller på annat vis blockerat kan placeras lägre. Men lite sunt förnuft bör ju också få råda.
Man sätter kanske inte uttagen hursomhelst om det är på ett dagis t.ex.
25 okt 2014 10:16 #9 av Odd Hedberg
Varför skulle man gå ifrån 170? Det finns/fanns många vettiga anledningar till att det sattes den minimigränsen. Jag går aldrig under 175 för 'öppna' petskyddade uttag. Låsta, oåtkomliga av annan anledning etc - hamnar normalt på 125 cm över mark/golv -ytan...
25 okt 2014 21:31 #10 av Ivar Ryding
1700mm över golv för uttag i torra utrymmen?
26 okt 2014 12:24 #11 av Patrik Hedlund
Uttag på 200 mm ö.f.g.
Strömställare på 1000 mm ö.f.g. Är det kombination så är det mitten av kombinationen som är på 1000 mm ö.f.g. (Annars kommer ju den sista brytaren jättelågt om man har 4- eller 5-facksram!)
Tvättmaskin på 1500 mm ö.f.g.
Uttag utomhus på ungefär 1300 mm. Men det har ju även hänt att man monterat uttag på en husgrund och då har dom kommit lägre.
Sidan laddades på: 0.085 sekunder
