Märkning, tänker jag rätt?
04 sep 2014 06:29 #21 av Rikard Ågren
Olle Andersson skrev: Det som skulle hända om du tog ut en grupp från brytare 4 i skåp 1 som du säger är att siffran för det första skulle falla bort, då den inte träder fram innan det är dags för en mätning.
Svarar mig själv, svaret finns ju redan i tråden. Siffran trädde ju inte fram förrän efter mätning :)
Angående gruppen som jag då tar ut från AE
Vi säger att denna går till en fördelningscentral med huvudbrytare och säkringar för utgående grupper 1-7. För att krångla till det så ansluter vi på grupp 1 ett mätarblock med 3 st platser, på grupp 2 en ensam mätartavla.
Fördelningen blir AE. Utgående ledning till mätarblock AEa, mätarna får heta AEA1, AEA2, AEA3? Ledning till den ensamma mätaren AEb, och mätaren får heta AEB1? Och efterföljande central märks lika mätaren. Enligt din tolkning skulle då ledning från mätare till central döpas AEa1 etc.
04 sep 2014 09:51 - 05 sep 2014 11:26 #22 av Rikard Ågren
Jag tar en till fundering då jag ändå är igång. Känns som att myntet har trillat ner snart :tummeupp:
Vad avgör i Williams stigarschema att centralerna längst ut slutar på B och C (AB4AB och AB4AC) istället för 1 och 2 (AB4A1 och AB4A2)? Är det bara en smaksak?
Edit. :smack: Centralerna döps ju lika som matande ledning men med stor bokstav.
05 sep 2014 11:27 #23 av Rikard Ågren
Jag har gjort ett schema baserat på bilden jag la in tidigare, som Olle så fint ritade på. Verkar det som att jag förstått den här gången? :S
05 sep 2014 18:42 #24 av Richard
Nu har jag inte läst hela tråden.
Men det känns fel.
A används oftast till fastighets elen.
Stigarna borde heta
B, C, D, E
dvs A1 lådan borde heta B
A2 lådan C
A3 lådan D ...osv
06 sep 2014 04:28 #25 av Rikard Ågren
Vi har bara en servis in, A
06 sep 2014 13:05 #26 av Michell Martic
Om det enbart finns en servis in så har den inget namn. Den kan ju knappast heller förväxlas med någon annan servis. Samma gäller serviscentralen. Då blir första märkningen i anläggningen den första huvudledningen. Denna huvudledning heter 'a' och det block eller den central den matar heter 'A' om den är omätt och 'A1' om den är mätt eller utgör del av mätsystem.
09 sep 2014 21:59 - 09 sep 2014 22:00 #27 av Ivar Ryding
:tummeupp:
Från facebookgruppen "Inget elfel, men..." (Roger Wåkèn) 2014-09-09 23:00
Följande användare sa tack: Marcus Johansson, Electrum
25 jan 2016 18:52 #28 av Rikard Ågren
Michell Andersson skrev: Om det enbart finns en servis in så har den inget namn. Den kan ju knappast heller förväxlas med någon annan servis. Samma gäller serviscentralen. Då blir första märkningen i anläggningen den första huvudledningen. Denna huvudledning heter 'a' och det block eller den central den matar heter 'A' om den är omätt och 'A1' om den är mätt eller utgör del av mätsystem.
Vi väcker den här till liv igen eftersom jag missade detta inlägg när det begav sig
Så mitt tidigare exempel mer ett lsp-ställverk/serviscentral där Olle ansåg att ställverket skulle heta A och utgående huvudledningar Ab, Ac, Ae etc behöver inte vara det enda rätta. Du menar att ställverket/serviscentralen inte behöver ha något namn och utgående huvudledningar lika gärna kan heta a b c etc?
25 jan 2016 19:49 #29 av Michell Martic
Jajamen. Precis så.
