5g4 skarvkabel 16A eller 32A?
09 mar 2013 12:56 #1 av Emil Sundqvist
Har en rdv 5g4 kabel som jag tänkte sätta cee handskar på medn vet inte om jag ska ta 16A eller 32A?
Det handlar om ca 30m och ska i första hand mata en byggcentral, svets och vinkelslip.
Lärling på Stigges Elinstallation i Köping.
Driver Emils Mek och Alltjänst ett litet hobbyföretag som startade sommaren 2011 som ett sommarlovsföretag genom sommarlovsentrepenörerna.
Geocachar också på fritiden.
09 mar 2013 13:34 #2 av Richard
32A.
Vad sitter det för handske på bygg centralen?
09 mar 2013 13:58 #3 av Emil Sundqvist
Det sitter en 16handske både på centralen och vägguttaget, men det kan ju vara bra med en 32A kabel om man jobbar med lite kraftigare grejer senare.
Visst är en oavsäkrad 16hane till 32hona adapter laglig? Och en 32hane till 16hona adapter om den säkras av med 16A i adaptern?
09 mar 2013 14:28 #4 av Richard
Fråga 1= ja. Fråga 2=nej
09 mar 2013 14:51 #5 av Erik Boierth
På 4kvadrat så är väl 20A max säkringsstorlek inte 32A eller tänker jag helt fel ??
09 mar 2013 17:42 #6 av Patrik Hedlund
Ja, det låter fel med både 16A och 32A handskar. 32A avsäkras 25A och 4 mm2 får max avsäkras 20A. 5G6 till 32A handske.
09 mar 2013 18:38 #7 av Emil Sundqvist
09 mar 2013 18:55 #8 av Patrik Hedlund
Det finns en tumregel som säger att man kan gå ner i area ett snäpp på en anslutningskabel. T.ex. 1,5 mm2 till en spis avsäkrad 16A. Det skulle vara om den regeln även gäller på byggkabel/gummikabel med handskar. Jag har dock bara sett 5G6 med 32A handskar.
09 mar 2013 19:50 #9 av Emil Sundqvist
Skulle det vara lagligt att göra en adapter med en 32A hane, en kapsling med 16A säkringar, en 16A hona?
09 mar 2013 20:25 #10 av Bo Siltberg
Emil Sundqvist skrev: Skulle det vara lagligt att göra en adapter med en 32A hane, en kapsling med 16A säkringar, en 16A hona?
Kan inte se något fel med det. Kan likställas med en byggcentral.
32 A är precis på gränsen för 4 mm². Det bygger på att det är en fritt förlagd kabel med god kylning vilket en anslutningskabel ofta uppfyller.
09 mar 2013 20:45 #11 av Emil Sundqvist
Det skulle alltså var tillåtet med en sådan adapter, men det kanske är bättre att göra en kraftig 16A kabel än en "klen" 32A kabel, 32A uttagen är väl inte lika vanliga som 16A eller 63A?
Har ännu ingen utrustning som kräver 32A
09 mar 2013 21:48 #12 av Christoffer W
32A är ganska vanlig som matning mellan byggcentraler, men 16A är klart mer användbar.
10 mar 2013 11:12 #13 av Emil Sundqvist
Då kör jag med 16A, då slipper jag bygga om centralen eller göra en adapter.
11 mar 2013 16:53 - 11 mar 2013 17:27 #14 av Simon Slotte
Emil Sundqvist skrev: Då är denna inte laglig då?
www.conrad.se/CEE-F%d6RL%c4NGNINGSKABEL-...09055f319ff%2Fmd5%7D
I SS 424 12 24 tabell A.6 (Strömvärden för tung anslutningskabel)
För kabeltyp H07RN-F 5 ledare 3 st belastade 4mm2 ger ett NSV på 30A
Omgivningstemperatur på 25 grader ger en KT på 1.1
NSV * KT = Iz
30*1.1 = 33 A
Då kan man använda en 32 A Dvärgbrytare. (32 A diazed behöver ett Iz på 34A så det går inte).
Men 32 A handske betyder i praktiken att den är avsäkrad med 25 A
Så den kabeln ska fungera.
Allmän behörighet lågspänning
Service-Elektriker 6 år.
11 mar 2013 18:43 #15 av Richard
32 A diazed... :tokig:
25A är oftast 32 A uttagen avsäkrade med.
11 mar 2013 19:24 - 11 mar 2013 19:30 #16 av Simon Slotte
Richard skrev: 32 A diazed... :tokig:
Jo det finns faktiskt. Har aldrig använt det undra om det finns egen PK till den eller om den passar i Pk 25 eller 35.
E-nummer 20 111 02
Det jag ville komma fram till att dvärgbrytarens märkström är lika med Iz medans diazed har högre Iz än märkströmmen.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Patrik
12 mar 2013 05:05 #17 av Emil Sundqvist
Den lär ju iallafall passa i 35A pkn
