hide a light jolly driver i uterum
15 feb 2013 16:25 #1 av Frank
Följande problem:
Kunden har byggt nytt uterum
Uterum ska bara ibland vara uppvärmt.
Panel utvändig + 120mm reglar (isolering) + panel invändig
Ska installera 5 st hide a light led lampor a 3w 750mA
inköpt av kunden
Var kan jag gömma jolly ? Enr 7452519 IP20 mått 120 x 70
Finns inga kopplingsdosor som passa.
Eljos teledosa är 233 x 143 x83 djup.
Efter samtal med Eljo kan man inte använda teledosan pga. för lite isolering mellan dosan + utsidan risk för kallrass och kondens. dosans djup 83mm reglar + panel cirka 130mm
Efter samtal med Hide a light är jollyn med Ip 20 inte godkänt i delvis uppvärmta utrymme.och risk för kondens.
Bygga egen kopplingsutrymme med osb cirka 30mm djup och 150mm x 150mm + Hila lucka 150x150
Kan inte tänka mig att kopplingsutrymme med osb kan vara godkänt.
Kom med förslag måste finnas flera med samma problem.
15 feb 2013 17:11 #2 av Henrik Franzén
Jag har byggt några tvbussar där vi använder oss av jolly, och dem står (när dem inte är i produktion) ouppvärmda med isolering och väggar som kanske är 50 mm inklusive eloxvägg. Hittills har jag inte bytt några av dem när bussarna har varit inne på service.
Ronnie har kommit med ett förslag; www.fluxio.se/forum/elmaterial/8106-takd...y-led-converter.html
Sätt en potta till där du kör en 80 fräs, på med doslock.
Använd 350 mA istället, finns konvertrar för A-dosa
Sätt teledosan i inneväggen alltså mot huset
Halogen, så får dem lite extra uppvärmning!
Skåp och garderober brukar vara bra platser.
En tanke som flög förbi, Dubbeldosa som man placeras horisontellt och sedan en förhöjningsram över där man sätter dimmer och kanske uttag.. ser nog inge vidare ut.
17 feb 2013 15:05 #3 av Henrik Eriksson
du har ingen B-dosa inne i huset där du plockar ut ström som du kan gömma en vadsbo Lcc9 dostrafo i. Eller placera en trafon i en låda där?
17 feb 2013 16:39 #4 av Alexander N
En LCC9 får t.o.m. plats i en apparatdosa. Och om inte jag är helt ute och cycklar kan du mata alla 5 lamporna med 1 st sådan.
Klarar max 29VDC. Du har 15W på lamporna och matar dem med 700mA (kommer dock lysa något mindre än avsett). 15/0,7=21,4 VDC.
Någon som har bättre koll på den trafon som kan säga om detta stämmer? Står samtidigt att det e max 9W men misstänker att det gäller 350mA, nån som vet?:huh:
17 feb 2013 18:42 #5 av Henrik Eriksson
www.transformatorer.com/sites/default/fi...ionsmanual111223.pdf
verkar som det är max 9w oavsett vilken mA.
En bra sak med vadsbos trafo är att ledningslängden de rekommenderar max är mycket längre än jollyn.
Lcc9 max 40 m
Lcc30 max 60 m
Jolly max 30 m (alla säljare pratar om den längden, men hittar inte något annat på deras sida)
17 feb 2013 21:19 - 18 feb 2013 16:36 #6 av Alexander N
Ja verkar som du får koppla ihop 2 lcc9 om du vill köra 15W då.
Angående ledningslängd på Jolly så hörde jag om dem 30m för ett par år sedan, men har lagt mkt längre längder utan några problem. Det står heller inget om det i hide-a-lite's medskickade beskrivning, kan hända att det är skillnad från andra leverantörer?
EDIT: Kan ju dela med mig av att jag också satt Jolly på kallvindar för flera år sedan och inte hört något om det hittills.
17 feb 2013 21:44 #7 av Ronnie Lidström
Jag har satt en Jolly i en Eljo teledosa i ett delvis uppvärmt uterum precis som du beskriver. Var några år sedan och den håller då fortfarande.
Om det blir lite isolering kvar just vid dosan spelar nog inte så stor roll om det är ett utrymme som bara ska värmas upp ibland.
Vi har även på ett ställe satt en Jolly uppe på en kallvinda. Det var också några år sedan.. Inget argt samtal från kunden än!
