Föreskrifter och Standarder
Elhandbok för lekmen
Tack mottaget: 5
27 jan 2013 16:58 #1
av Stefan Lundell
Jag är ganska säker på att elsäkerhetsverket har gett ut en liten broschyr om vad du får lov att göra som lekman. Jag kan inte komma på vad den heter eller om den går att få tag på via nätet. Jag ska träffa en "byggfirma" som har gjort allt de inte får göra. Spottar inbakade i ull, lampsladdar, inga vp-rör/slangar mm. Man blir trött.
Tack mottaget: 50
Tack mottaget: 5
27 jan 2013 17:42 #3
av Stefan Lundell
Tack, men nej det är inte denna. Jag har för mig att den hette något med " Vad du får lov att göra" storleken var ungefär som en Bg-blankett.
Tack mottaget: 23
Tack mottaget: 5
27 jan 2013 18:04 #5
av Stefan Lundell
Den är bra, men det är inte den jag tänkte på. Jag har ett svagt minne av att den var rödbrun på utsidan och att det var ritat en stickpropp med en sladd som gick kors och tvärs över framsidan.
Tack mottaget: 48
Tack mottaget: 5
27 jan 2013 18:58 - 27 jan 2013 18:59 #7
av Stefan Lundell
Tack för alla svar. Jag ska ta med detta till honom. Nyfiken på vad jag får för svar.
Tack mottaget: 23
27 jan 2013 20:07 #8
av Joakim Grafström
Nu vet jag vilken du menade. Den verkar Elsäkerhetsverket ha tagit bort. Jag hade dock en i mitt egna moln. Bifogar den här.
Den här bilagan är gömd för gäster, Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.
This message has an attachment file. Please log in or register to see it.
Tack mottaget: 5
