Elbesiktning/översyn
16 maj 2011 19:18 #1 av Janne Larsson
Tänkte på en sak, finns det några regler/krav om att en person som besiktar en anläggning eller exempelvis gör en EIO test eller likvärdigt måste ha AB? Jag menar, kunskap om vad som är rätt och fel skulle ju även min morska kunna ha.
16 maj 2011 20:00 #2 av Ronnie Lidström
Allmän behörighet torde man ju knappast behöva ha. Det är väl samma krav som alla andra EL-jobb.. Alltså du måste vara anställd under någon med AB.
Så anställer du din morsa och utbildar henne så går det säkert bra :whistle:
17 maj 2011 20:24 #3 av Janne Larsson
Svar från Janne Larsson i ämnet Elbesiktning/översyn
Mjo, nu hade jag väl inte tänkt göra det direkt....nä, det jag tänkte på var om någon utan AB eller inte ens anställ under någon med AB kan göra så, tänkte på konsulter osv tex.
17 maj 2011 21:07 #4 av Patrik Hedlund
Jag har utfört ett EIO-eltest och senast jag kollade så hade inte jag någon behörighet alls.:stubben:
18 maj 2011 06:00 #5 av Ronnie Lidström
Janne Larsson skrev: Mjo, nu hade jag väl inte tänkt göra det direkt....nä, det jag tänkte på var om någon utan AB eller inte ens anställ under någon med AB kan göra så, tänkte på konsulter osv tex.
Vissa punkter på besiktningen går nog bra att göra utan att ha en AB i ryggen (så länge man ha tillräcklig kunskap).
Men att öppna upp mätarskåp, elcentral, megga elcentralen osv ska nog inte en konsult/lekman göra :silly:
18 maj 2011 09:57 #6 av Janne Larsson
Nä, det är ju sant iofs.
