Krav på separat mätare för värme i nybyggnad av bostad?
02 jul 2012 19:50 #1 av Anonym Gäst
Vi gör nästan aldrig elinstallationer i några nybyggnationer av småbostäder så jag har inte så bra koll på nya regler.
Hörde en byggare som sa att det nu mer är krav på en separat elmätare för värme vid nybyggnation av villor.
Någon som har koll på detta? I vilken lag/föreskrift står detta? Från när började detta gälla? Gäller det alla hus?
02 jul 2012 19:59 - 02 jul 2012 20:00 #2 av Ronnie Lidström
Kravet finns i Boverkets regler:
9:7110 Mätsystem
Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem. Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod kan beräknas. (BFS 2006:12).
Allmänt råd
Mätning av byggnadens energianvändning och verifiering av kravnivåer enligt avsnitten 9:2 och 9:3 kan ske genom avläsning och summering av till byggnaden levererade energimängder (kWh) som används för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi.
För tillbyggnad kan mätning ske genom befintlig byggnads mätsystem. I byggnad som har elvärme bör hushållsenergi och verksamhetsenergi, i de fall de förekommer, vara möjliga att avläsa separat. Byggnad som har annat uppvärmningssätt än elvärme och har elektrisk kylmaskin bör förses med möjlighet till separat avläsning av kylmaskinens elanvändning. Avläsning av energimätning bör göras lätt tillgänglig för abonnenten, i eller i anslutning till byggnaden.
För energislag som inte erhålls direkt i kWh, t.ex. olja och biobränsle, kan uppmätta volymer av bränslet omräknas till kWh med hjälp av bränsletypernas värmevärde. (BFS 2008:20).
>> Läs hela här: Regelsamling för byggande, BBR 2008. Supplement februari 2009, 9 Energihushållning. (pdf)
Edit: Gäller inte för fritidshus samt för lågenergihus/passivhus
