Ny skåpbil, vad tror ni?
24 nov 2017 12:33 #1 av Marcus Norlander
Inte den första tråden men säkert inte sista heller? Nåväl, jag måste kanske byta upp mig inför nästa höst och har börjat funder kring det här med ny bil. Är 191 lång, med långa ben. Åker långa sträckor. Jag behöver en skåpbil som har bra sittkomfort och går stt lita på. Caddy, Berlingo och annat är bara att glömma!! Jag satt skönt i Vivaron vi körde tidigare, men den stod ofta på verkstad och hade diverse skumma fel. Jo, den ska vara fyrhjulsdriven också!!
Är det Merca Vito eller en VW som gäller? Den behöver inte vara hellång, en kortare modell lär räcka (kör en tvåsitsig V70 från -05 idag).
Fundera och återkom!!
24 nov 2017 16:45 #2 av Ronnie Lidström
Köp en pickupp B)
Följande användare sa tack: Patrick Savinainen, tobi
24 nov 2017 21:16 #3 av Marcus Norlander
Ah?! Ser ju jävligt fint ut?!? Åsså är det bättre rent skattemässigt å'!
Då den stora frågan, får du inte problem med kondens och fukt i prylarna i skåpet?? För tio år sedan körde jag VW Taro åt Banverket Produktion, sedermera InfraNord och vi hade problem med rostande verktyg och fukt. Å andra sidan var skåpet rena skämtet jämfört det du visar....
//M
Sidan laddades på: 0.229 sekunder
