rykande borrmaskin. vad fel?
15 dec 2015 15:31 #1 av Fredrik Morin
Min borrmaskin har ledsnat. Den blir överhättad och börjar ryka efter ca 2 sekunder.. har ni någon aning om vad det kan vara som gör det? Kolborstarna är hela så det beror inte på dom
Det är en metabo khe 24
15 dec 2015 18:44 #2 av Torbjörn Forsman
Varifrån kommer röken? Hörs några missljud från maskinen också? Går den tungt att dra runt för hand?
En vanlig orsak till rökutveckling, speciellt på äldre borrmaskiner eller sådana som har legat fuktigt, är störningsskyddskondensatorn.
Det kan också vara frågan om fel i varvtalsregleringen eller strömbrytaren.
När det gäller motorfel som ger rökutveckling så kan det vara någon lindning som blir överhettad pga kortslutna varv. Om det är rotorn så blir det förmodligen kraftig gnistbildning vid kollektorn och en eller två lameller är mer brända än de andra. De symptomen kan också orsakas av att det har fastnat något skräp som kortsluter mellan två kollektorlameller.
Det finns också mekaniska fel som kan ge värmeutveckling och rök - t ex ett skuret glidlager eller att motorn "fältar" av någon anledning. Kanske plasthöljet har blivit skevt, statorn ligger i fel läge eller rotorns axel är krokig.
16 dec 2015 13:30 #3 av opi opi
OT, lite annorlunda underhållande tear down av maskiner.
16 dec 2015 18:22 #4 av Stefan Ericson
Jag skulle nog sätta minst 1 spänn, på att lindningen är bränd. För hårt användande leder till det.
