Med vad fyller ni bilens hyllor med först?
10 jul 2012 07:05 #1 av Christoffer Gustavsson
Som en liten extra tråd till "Hur ser det ut i din firmabil", så kan det ju vara roligt att veta vad ni tycker är viktigast att ha med sig? Saker som man inte klarar sig utan. Jag håller som bäst på bygger nya hyllor och lådor i min bil, och för att anpassa konstruktionen till det man skall ha med sig så gäller det att fundera vad som egentligen är viktigast. Man har ju trots allt inte hur mycket utrymme som helst...
//:CG
10 jul 2012 09:31 #2 av Tobias Karlsson
Motorsåg, gulstänger, stolpskor och en pall. Det är viktigast! =)
10 jul 2012 11:03 #3 av Ronnie Lidström
Beror väl lite på vad man har för typ av jobb?
Alla sorters säkringar man kan tänkas behöva (diazedsäkringar, passdelar, propphuvar, några sorters knivsäkringar kanske, glassäkringar, de vanligaste dvärgbrytarna) så klart fint sorterat i sortimentlådor ;)
Sen är det ju lite olika vad man sysslar med som sagt..
10 jul 2012 16:26 #4 av Christoffer Gustavsson
Ja det fylls ju snabbt på med diverse saker, men som t.ex. plaströr är ju en sån där sak som undrar om man faktiskt skall köra runt på... När man väl behöver dem så behöver man oftast flera knippor.
//:CG
10 jul 2012 18:50 #5 av Tobias Karlsson
Rör och kabelbiddar är aldrig fel att ha några meter på lager, iallafall inte för mig som oftast går på småjobb (Serviser och liknande) och jourverksamhet, man räddar lätt några mils bilkörning med 10m koppar på bilen.
10 jul 2012 19:22 #6 av Johan Sponton
SLD000, 35A knivsäk, tejp och skarvar...
Linjemästare
13 jul 2012 12:21 #7 av Peter
VP-rör och list. Blir då först.
Eftersom jag inte gillar att ha saker på taket, med vad slask och regn m.m. kan göra så bygger jag upp golvet och får tre eller fler fack bakifrån det i mitten bli extra djupt..
Beroende på bilmodell så finns det utrymme i mitten under sätena fram, tar man upp den luckan så går det in 3meters vp-rör i det facket, sen på sidorna där man inte har lucka fram så går det in 2-2.5meters lister under det uppbyggda golvet.
23 jul 2012 19:36 #8 av Jürgen
EKKX 1x4x0,5 i mängder :)
06 dec 2012 17:48 #9 av Patrik Hedlund
Klammer och kopplingsklämmor av alla dess slag, lite olika installationskablar, två FK-lådor, fem färger RK6, utanpåliggande kopplingsdosor, lite blandat centralmaterial (säkringar, sparade jordskenor från gamla centraler, 4moduls kapsling med dörr och JFB m.m.), lite blandade installationsapparater, lite infällda dosor med tillbehör, skarvmuffar, några olika förskruvningar och en låda med skarvhylsor och kabelskor m.m.
Inga VP-rör och inga lister.
06 dec 2012 19:50 #10 av Johan
Rulle 16 slang, Ekk 3g1.5, Fk (100m av var färg), Wagos, U56:or!, mm mm :)
06 dec 2012 20:57 #11 av Patrik Hedlund
Ja, naturligtvis! Hur kunde jag glömma det... En ring PM flex easy flow+.
06 dec 2012 21:33 #12 av Jonas Dahlberg
Inget crestobälte tillsammans med stolpskorna? :)
07 dec 2012 07:41 #13 av Tobias Karlsson
Självklart Jonas, går med sirpi så det blir svårt att jobba utan bältet =)
10 dec 2012 19:23 #14 av Billan
Kör inte så överdrivet mycket service längre, men diverse plug-in relän, HF-don 14w, U56 dosor går åt väldigt ofta.
Diazedsäkringar 6-63A e bra å ha har jag märkt ;) nån stackars kapsling som flyger framåtillbaka i skåpet kommer nog till användnind snart....
Skateboarden e kul att ha med sig oxå om man stöter på lite nyasfalt :tummeupp:
