Asbest bakom elcentraler. Hur gör ni?
16 sep 2020 14:18 - 16 sep 2020 14:20 #1 av Anonym Gäst
Hur gör ni med asbestskivor som ibland kan sitta bakom gamla elcentraler?
Avbryter ni jobbet och tar dit en saneringsfirma som spärrar av hela huset?
//Funktionen för att skicka anonymt meddelande funkar inte på nya Fluxio än. Det går bra att maila till anonym1 (snabela) fluxio.se så postar jag anonymt på forumet /Admin
29 sep 2020 18:56 #2 av Henrik Borström
Jag har råkat ut för detta två gånger. Då har jag alltid valt att ta in en lokal arbetsfirma, om jag nu skall dra ny matning genom skivan / byta centralen eller dylikt. Inte alltid att kund / arbetsgivare vill bekosta detta, men då avböjer jag vänligt men bestämt.
11 okt 2020 15:45 #3 av Electrum
Nu har jag knappt stött på problemet än så länge.
På ett ställe skulle jag bara koppla ur allt och klippa bort grupperna som satt till en central som satt på en asbestskiva (troligen en sådan i alla fall).
Då tog jag väck det jag skulle och informerade kunden att skivan kunde vara av asbest, så den fick välja själv hur göra vid rivningen.
Jag är personligen inte överdrivet rädd för asbest, t.ex. går vi dagligen och andas in minst ett tusen asbestfiber - ja varje dag, när vi rör oss i stadsmiljöer. Så det är ju liksom inget som tar död på en på fläcken med absolut säkerhet. Nä, exponeringen ska vara rätt rejäl för att löpa en uppenbart ökad risk, särskilt om man som jag aldrig rökt.
Men det betyder inte att jag skulle ge mig på att jobba med asbest och skita i allt. Nä försiktigt, med så låg dammbildning som möjligt, kanske blöta eller måla material först osv. En dammskyddsmask på. Ja ungefär så skulle jag nog tänka över ett litet asbestjobb, typ skruva ner en skiva, eller skruva fast en pryl osv.
Skulle det vara något större asbestjobb, då tycker jag att kunden/byggherren/GE helt enkelt får ta smällen och utföra en riktig sanering, det hör inte till mina uppgifter att sanera i fastigheter.
Och helt oavsett, hittar jag något som jag misstänker kan vara asbest, så tycker jag det är på sin plats att meddela kund/beställare/byggherre/GeneralE osv, dvs den/de som bör få veta om det. Detta oavsett om jag egentligen behöver jobba med skiten eller inte.
Det är en fråga att handha för någon annan, någon som sitter med det ansvaret.
30 okt 2020 11:31 #4 av Anders Stigö
02 nov 2020 10:54 #5 av elmont
Jag brukar plocka ner "skivorna" och stoppa dom i en plastpåse som jag stänger och kasta dom i soporna. Då slipper folk veta och oroa sig.
28 nov 2020 16:48 - 28 nov 2020 17:00 #6 av Johnny
Inte så smart! Tänk om det finns mer asbest? Ta ditt ansvar som Electrum gör och rapportera till kund.
28 nov 2020 22:12 #7 av elmont
Var det inte nått om att det ögat inte ser gråter det inte för. Att en skiva bakom en central skulle utgöra någon risk är bara trams.
