Reläskydd LSP
29 aug 2015 05:26 #1 av Marcus
Reläskydd LSP skapades av Marcus
Är på jakt efter ett enklare reläskydd för överström och kortslutningsskydd.
Skyddet är för samlingsskenan i ett ställverk (500V IT-nät) och ska bryta inkommande LSP brytare.
Önskemålet är att ersätta ett äldre motorskydd och momentanskydd kopplat mot strömtransformatorer i ställverk som idag lämnar 1A eller 5A på sekundärsidan.
Reläet bör vara ett relä som inte behöver någon försörjningsspänning.
Överströmsdelen får gärna ha några kurvtyper/steg (LTD, STD) att välja mellan samt Inst.
Tips och förslag mottages tacksamt :)
29 aug 2015 11:04 - 29 aug 2015 11:04 #2 av Mikael Malmgren
Svar från Mikael Malmgren i ämnet Reläskydd LSP
Exempelvis Schneider MiCOM P124, där har du överström och termiskt skydd på den versionen som inte behöver extern matning.
29 aug 2015 12:24 #3 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Reläskydd LSP
Mikael Malmgren skrev: Exempelvis Schneider MiCOM P124, där har du överström och termiskt skydd på den versionen som inte behöver extern matning.
Tack för tipset. Ser ut att uppfylla alla kriterier. Någon aning om prisbild 10k-20k eller mer?
Själv hittade jag dessa hos Injab. Någon erfarenhet från dessa? Har ABB någon variant med liknande spec.
30 aug 2015 17:00 #4 av Mikael Malmgren
Jag skull ju gissa att det ligger någonstans runt 10' men jag vet inte.
WIC1 brukar dyka upp i indistuella projekt eller mindre mellanspänningsnät typ större byggen. Säkert inget fel på detta skyddet. Verkar dock sakna en termisk funktion (49) vilket kan vara bra till motorer men du kanske klarar dig med inversfunkionerna.
Jag kollade ABB:s mindre skydd men hittade inget som var "självförsörjande" men jag har inte full koll då jag sällan kommer i kontakt med den typen.
