Elmotorer
Motor går åt fel håll
Tack mottaget: 2
25 feb 2021 18:14 #1
av Viktor
Kopplade in en motor idag som sedan gick åt fel håll...
Kollade fasföljden både två och tre gånger. Men det var inga konstigheter där.
Kopplade in en likadan motor för ett par månader sen och då var det inga konstigheter.
Jag skiftade bara två av faserna till slut, men jag kan inte riktigt släppa att jag var tvungen att koppla den ”fel”...
Kan dom ha gjort fel i fabrik? Det var samma modellbeteckning som på den innan.
Tack mottaget: 5
27 feb 2021 15:26 #2
av Filip
Mätte du rotation på matande nät på båda anläggningarna?
Var det en ny motor eller en som hade renoverats?
Tack mottaget: 2
27 feb 2021 15:49 #3
av Viktor
Kan inte lova att jag gjorde det men är ganska säker på det, har som vana att alltid kolla rotationsriktning på 3-fas anslutningar.
Den såg ny ut. Men inte jag som köpt den. Den kom liksom i ett färdigt paket med själva ”maskinen”. Jag kopplade bara in el och automatik.
Tack mottaget: 5
27 feb 2021 16:23 #4
av Filip
Jag har varit med om att den vänt håll efter den varit på reparation.
Så pumpen gick via en automatikskåp? Kan ju varit så att det blivit vänt i skåpet då
Elmotorer
