elmotor i EX-klassad miljö
18 mar 2020 11:12 #1 av kalle
jag fick en uppgift att koppla in en elmotor och göra det som att de vore i en EX-klassad miljö. Men jag behöver en materiallista på de grejer som behövs för det. någon fin själ här som vill hjälpa till med det? skulle uppskattas!
18 mar 2020 13:02 #2 av Claes Börjesson
Själva elmotorn skall självklart vara EX-klassad.
Oavsett klassning så kopplar man motorn som en vanlig motor.
Vilken kabel man använder beror på kunden, här i Sverige använder man vanligtvis EKLK, i andra länder s.k. offshore-kabel. D.v.s. en kabel av bra kvalite och omslutande jordad skärm.
OBS att nipplarna som används skall/bör vara EX-klassade och att man till metallkpsling använder metallnipplar och till plast, plastnipplar.
Vilka nipplar man amvänder styrs av EX-klassen på den anslutande lådan, men lite större motorer brukar ha de anslutande kopplingslådorna i Exe, medan små har EXd.
90 % har Exe.
I övrigt som sagt som en normal motor, vid större motorer :att tänka på är startautomatiken med antal startförsök, och startströmmen (för att kolla att motorn inte blir för varm vid misslyckade startförsök). Eller att använda inbyggda termistorer (dock ovanligt).
19 mar 2020 20:21 #3 av kalle
Svar från kalle i ämnet elmotor i EX-klassad miljö
så om man skulle koppla in elmotor i en ex klassad miljö(spelar ej roll vilken motor) skulle du kunna göra en material-lista?
19 mar 2020 21:26 - 19 mar 2020 21:29 #4 av Claes Börjesson
Du behöver 1 Ex-klassad Nippel
Ändnitar till kabeln
Jag kan INTE göra en materialista, för den är beroende på vilken motorstorlek och vilken kabel kunden vill ha.
Ring mig om du vill veta mera, jag bor i Södertälje 0702-388 588
20 mar 2020 18:21 #5 av Rikard Ågren
Är det en skoluppgift?
23 mar 2020 11:34 #6 av kalle
japp
25 mar 2020 19:38 #7 av kalle
ja
