Oljud elmotor.
12 nov 2018 19:38 #1 av Magnus H
Oljud elmotor. skapades av Magnus H
En kund ringde angående oljud i elmotor som drar en hydraulikpump 11kw skulle den va.
Den har inget oljud under normal drift dvs när den är nätansluten men när den körs via generator så gör den ett missljud som om den skulle gå tungt.
Kunden har lite knowhow så han hade mätt spänning och ström under generatordrift och allt var som det skulle.
Pumpen är Y/D start, och generatorn borde va stor i denna anläggning ~80kVA
Har någon nått matnyttigt, före jag går och kollar upp de hela?
13 nov 2018 14:56 #2 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Oljud elmotor.
Har motorn gått bra att driva från samma generator tidigare? Finns det andra trefasmotorer som går bra att köra på ström från den generatorn?
Jag skulle nog misstänka övertoner, som ju kan bli särskilt störande för en trefasmotor när den går D-kopplad.
Om du inte har någon möjlighet att mäta kurvformer med oscilloskop eller har någon slags selektiv voltmeter, så skulle du kunna mäta ström i en av motorns lindningar när den går D-kopplad. Om denna ström är mycket högre än √3 x fasströmmen, så tyder det på att övertoner (eller möjligen osymmetri av ett eller annat slag) ger upphov till en cirkulerande ström i D:et.
Kolla om det finns några stora enfaslaster som hänger på samma generator och kan förklara osymmetri. Samt om det finns någonting annat i anläggningen som kan sprida svårartade övertoner omkring sig?
13 nov 2018 19:18 #3 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet Oljud elmotor.
Övertoner kan mycket väl förekomma, men jag tror mer på ditt andra tips, osymetri.
Kollar upp detta senare.
Tack Torbjörn!
