Automatisk YD-start
19 mar 2018 13:47 #1 av T.F
Automatisk YD-start skapades av T.F
Jag ska ha en automatisk YD-kopplare till min kompressor, och den ska vara på 7.5kw enligt motorns märkplåt.
Min fråga är....kan man använda en som är på 11 eller 18kw istället.
Kommer troligen att uppgradera med kraftigare kompressor om nåt år, och det vore trevligt att slippa byta ut starten då.
19 mar 2018 14:20 #2 av Torbjörn Forsman
Om automatiken bara går på tid för att bestämma när den ska koppla om från Y till D så går det definitivt bra. Om den däremot är strömkännande, så kan det vara bra att kolla om strömgränsen går att ställa in.
19 mar 2018 15:18 - 19 mar 2018 15:25 #3 av T.F
Svar från T.F i ämnet Automatisk YD-start
www.elbutik.se/product.html/automatisk-y...e?category_id=15327#
Det enda som skiljer borde väl vara överströmsrelät isf, och ev kabeldimension då.
Sidan laddades på: 0.315 sekunder
