räkna ut motstånd?
07 aug 2013 06:52 #1 av Jonas Gahlin
Tja grabbar! Kan man på något sett räkna ut vad man skall ha för motstånd mellan faserna om man har alla uppgifter på motorn?
07 aug 2013 14:50 #2 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet räkna ut motstånd?
Menar du impedans eller ren resistans?
07 aug 2013 16:55 #3 av Jonas Gahlin
Svar från Jonas Gahlin i ämnet räkna ut motstånd?
Resistans
07 aug 2013 20:29 #4 av Manuel R
Svar från Manuel R i ämnet räkna ut motstånd?
Lite offtopic: men det finns nog även duktiga tjejer/kvinnor på forumet som kan svaret. ;)
Följande användare sa tack: Johan Ullberg
08 aug 2013 13:49 #5 av Torbjörn Forsman
Om vi nu antar att det gäller en vanlig trefas asynkronmotor, så skulle jag vilja säga att det INTE går att räkna ut lindningsresistansen med ledning av data på typskylten. Det enda man kan vara någorlunda säker på är att resistansen ska vara lika i alla tre lindningsfaserna (inom ±5 % eller så), och att den bör ligga inom ± 10 % om man jämför flera exakt likadana motorer med varandra. Däremot kan man vänta sig stora skillnader mellan motorer med samma data men olika typ/fabrikat. Tillverkaren kan välja att göra lindningen olika beroende på t ex speciella krav som ställs på en viss motor (verkningsgrad, vikt, startmoment etc) eller på förhållandet mellan pris på statorplåt, koppar och arbete då motorn tillverkades. En tillverkare som har dyr arbetskraft och dåligt med maskiner för lindningsarbetet väljer såklart en lindning som är enkel att producera, även om det går åt mer koppar till den, osv osv.
Följande användare sa tack: Jonas Gahlin
