Koppla motor med Y/D-start
14 dec 2012 21:04 #1 av Jonas
Hej allihopa
Kopplade ur en motor med automatisk y/d-start på jobbet.
Naturligtvis glömde jag skriva upp hur trådarna satt.:smack:
Att reda ut vilken trio som ska sitta på vilken sida på motorplinten är ju lätt. Men går det att koppla fel fasföljd på ena sidan så att rotationsriktningen blir den motsatta när automatiken såsmåningom går över i D-läge? (vilket skulle få motorn att lösa ur)
Hoppas ni begriper hur jag menar.
Har läst schemat, frågat kollegor och kliat mig i huvudet men blir inte klok.
14 dec 2012 22:20 - 14 dec 2012 22:35 #2 av Jörgen
Koppla in trådarna på ena sidan (U1, V1,W1) motsvarande anslutning rakt över på andra sidan (W2, U2, V2) ska ha samma fas i D-läge. Summra, följ trådar eller koppla på spänning (utan att ansluta ena sidan) och mät, välj själv vad du tycker är enklast. Jag gör alltid så och har ej varit med om att det blivit fel, kolla bara att lindningarna i själva motorn är kopplade enl anvisning på lock eller dyl.
W2 U2 V2
U1 V1 W1
