Elsanera hus för elallergiker
25 sep 2011 19:00 #1 av Johan Andersson
Jag fick frågan av en kund vad det skulle kosta att "sanera" huset, eller rättare sagt anpassa elanläggningen så att en elöverkänslig klarar av att bo där.
Eftersom jag inte själv har någon erfarenhet av detta så sa jag till kunden att jag skulle fråga chefen och återkomma. Nu är det så att chefen inte heller har någon erfarenhet, så jag frågar här istället :)
Någon som gjort en "elsanering"?
Vad finns det man kan göra? Tvinnad fk? Skärmad kabel? Har även sett att Eljo har "elsanerade" eluttag för överkänsliga, är det nåt att ha eller bara för syns skull?
Något annat man kan göra?
25 sep 2011 19:24 #2 av Rikard Ågren
Det är väl ungefär det du säger.
Tvinnad FK eller skärmad kabel i rör och elsanerade apparater. Plåtcentral. Glödljus brukar de väl uppskatta också
25 sep 2011 19:47 #3 av Ronnie Lidström
Jag ska inte påstå att jag är någon expert i detta ämne.
Men enkla saker man brukar göra för att minska magnetiska/elektriska fält:
  • Byt ut alla lågenergilampor/lysrör osv mot glödljus (Finns även speciella skärmade armaturer som har ett metallnät runt ljuskällan)
  • Byt ut alla dimmrar mot vanlig strömbrytare.
  • Byt ut tjockskärm/tjocktv mot LCD dito
  • Ta bort onödig el. Transformatorer som ligger och dräller, klockradios osv
  • Byt ut elspisen mot gas
Finns ju "tyngre" åtgärder man kan göra.
  • Installera "sugtransformator" som renar strömmen på nåt sätt innan den kommer in i huset.
  • Skärma av större källor.
  • Byta ut ledningarna i väggarna. Finns skärmad kabel som jag tror dessutom ledarna är tvinnade i (tog in pris på en sådan en gång, och den var inte gratis :rulla: )
  • Totalrenoverar man ett rum kan man avskärma med finmaskit "hönsnät" under gipsen i väggarna. Denna ska givetvis jordas.
26 sep 2011 06:00 #4 av Simon Persson
Är inte "elallergi" bara en psykisk "sjukdom"?
Säg åt kunden att flytta ut en vecka, sen när de kommer tillbaka säger du att all el nu är "sanerad" :evil: :tokig:
26 sep 2011 09:36 #5 av Tobias Karlsson
Varför kan inte folk vara överkänsliga med elstrålning när man kan vara det med annat...en liten tanke bara.
Annars är det lättaste sättet att elsanera att bryta vid inkommande... =)
26 sep 2011 13:58 - 26 sep 2011 13:59 #6 av Magnus H
Här, en billigare variant!
Följande användare sa tack: Tobias Karlsson, Friedrich Lossien, Tobias
27 sep 2011 17:23 #7 av Christer Djerf
Börja med att mäta upp hur mycket magnetfältstrålning som finns, har för mig att gränsvärdet enligt försiktighetsprincipen ligger på 0,2 mikrotesla.
Sätt in åtgärder där strålningen är som störst först.
Sedan ger ett rent TN-S nät väldigt stor effekt.
Det bästa är att göra det i ett antal steg för att se när man når rätt nivå (dvs "mest pang för pengarna"), finns ingen anledning att göra för mycket då det bli ohyggligt dyrt!
15 okt 2011 14:19 - 15 okt 2011 14:19 #8 av Åke Gustafsson
Hittade detta i en beskrivning vad man kan få bidrag till av kommunen:
Exempel på bidragsgrundande åtgärder
Byte till:
  • Skärmade kablar, uttag, strömställare, anslutningsledningar till spis, kyl
  • och frys, fasta armaturer, el-central.
  • Glödljusarmar från lysrörsarmatur.
Installation av:
  • Nätfrånkopplare som innebär att man kan slå av all el som inte behövs.
  • Ingående vatten- avlopps- och värmerör skarvas med plastledning.
  • Allpoliga brytare
  • Potensialisering
Tillkommande åtgärder:
  • Måla väggar-tak, tak och golv med ledande färg.
  • Tapetsering av väggar med aluminiumtapeter.
  • Installation av gasolspis med ledningar
  • Elmiljötransformator
Exempel på ej bidragsgrundande åtgärder
  • Byte av värmesystem
  • Byte av hushållsapparatur undantaget spis (se ovan)
Bidrag utgår inte till åtgärder som sökanden med enkelhet och utan större
kostnad kan utföra på egen hand, exvis byte av lösa inventarier.
