Svetshall
08 nov 2023 15:01 #1 av Henric Dahlöv
Hej på er.
Har ett fenomen där vi hyr ut en fastighet till en svetsutbildning. Problemet är att vissa (oftast TIG-svetsarna) krånglar, varnar för för låg/hög spänning, inte kyler mm. Problemet uppstod för något år sedan och kommer och går. Om svetsen skickas på service finner man inga fel på den. Det har varit svetsutbildning i dessa lokaler i ca 30 år.
Hela anläggningen är uppbyggd som TN-C fram till alla centraler som det var då.
Vi börjar misstänka vagabonderande strömmar som ställer till det eller är vi ute och cyklar då?
Någon som har en annan idé?
09 nov 2023 21:33 #2 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Svetshall
Hur länge hade TIG-svetsarna varit i drift när problemen började uppstå?
Har någon ny utrustning tillkommit i hallen i samband med att svetsarna började krångla?
Något som har ändrats i matande nät (t ex nätstation som är flyttad)?
Jag tycker intuitivt inte att det känns som vagabonderande strömmar utan snarare som ett elkvalitets- och/eller störimmunitetsproblem. Det skulle kunna vara intressant att logga fasspänningar och huvudspänningar och se om något särskilt händer i samband med att någon TIG-svets krånglar. Kanske begynnande nollsläpp som ger osymmetri i fasspänningarna om det har tillkommit stora enfaslaster? Eller någon utrustning som ger kraftiga övertoner eller överlagrad likspänning på nätet? Invertersvetsar med switchade spänningsomvandlare, TIG-svetsar med HF-tändning mm kan ge rätt kraftiga högfrekventa störningar på nätet om de börjar ha några år på nacken och avstörningskondensatorer har åldrats, jordförbindningar börjat oxidera mm. Sådana fel kan också leda till att en svets får sämre immunitet mot störningar utifrån än vad det var tänkt från början.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Magnus H, Patrik , Henric Dahlöv
30 nov 2023 13:55 #3 av Henric Dahlöv
Svar från Henric Dahlöv i ämnet Svetshall
Hmm, Kanske ska slänga på logger och mäta då. Ny nätstation efter att problem uppstod första gången så det tror jag inte är felet..
13 dec 2023 21:22 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Svetshall
Har du tillgång till elkvalitetslogger?
Jag mäter och utreder elkvalitet, och är verksam i Uppsala, om ni vill leja någon.
