4 Micros på 2år
13 feb 2020 21:22 #1 av David Fredriksson
Som rubriken lyder det är fjärde micron på 2 år som går sönder ur samma uttag..?
3ledare från central till två uttag ett för den spökande micron och ett för en kyl med några år på nacken.
Central med PEN, inget glapp i central, uttag eller dosor. Stort företag med massa centraler och teknik, från berörd central matas fler micros av samma sort även från samma fas L2..
Förslag på mätningar eller idéer på andra åtgärder? Kan det vara den äldre kylen som ”skickar” nått skit eller spik på nätet? Hur kollar /mätar jag detta?
14 feb 2020 11:06 #2 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet 4 Micros på 2år
Börja med att plocka isär de micros som har gått sönder och undersök vad det är som har gått sönder i dem och på vilket sätt. Först med kunskap om detta, kan man dra eventuella vidare slutsatser.
Är det "klassiskt" konstruerade mikrovågsugnar med en stor 50 Hz-transformator som levererar glöd och högspänning till magnetronen, eller är det någon snobbigare/modernare konstruktion med DCDC-omvandlare (inverter) ?
18 mar 2020 05:34 - 18 mar 2020 05:41 #3 av Manuel R
Svar från Manuel R i ämnet 4 Micros på 2år
Kanske kompressorn (kylskåp)och micron är lite allergiska om de råkar vara på samma kurs.
Kommer ihåg när jag var på ett jobb och ett kylskåp var på samma kurs som ledbelysning var på samma kurs. Varje gång kylskåpet körde igång blinkade belysningen... satte in en sladdvinda emellan uttag och kylskåp. Det hjälpte.
