Klisterkanaler ej godkända för starkström 230V?
03 jan 2012 04:52 - 03 jan 2012 04:52 #1 av Anonym Gäst
Jag läste på ett annat forum en som påstod att klisterkanaler ej var godkända för starkström.
Tänkte att detta kan inte stämma. Så jag började googla, men hittade tyvärr inget positivt svar:
Panduitkanaler (källa)
PAN-WAY® LD Profile Raceway is a single channel raceway which provides solutions for routing low voltage, data and fiber optic
Schneider Optiline OL minikanaler (källa)
Minikanal OptiLine för stark- och svagströmsledningar, hålslagen underdel. Plastversion för enkelisolerad kabel. Vid tejpmontage endast för svagström. Demontering kräver verktyg. Finns i bly- och kadmiumfri PVC, halogenfri plast och aluminium
Hur gör ni andra? Använder ni klisterkanaler för att förlägga tex EKK?
03 jan 2012 09:03 #2 av Marcus Lundström
Jag antar att det beror på kabeltyngden, att de inte kan garantera att tejpen håller. Har satt klister-lister för EKK i med gott samvete ändå, handlar då om korta sträckor.
03 jan 2012 18:00 #3 av David Jonasson
Jag brukar oftast komplettera klisterkanaler med några skruvar.
03 jan 2012 20:53 #4 av Ronnie Lidström
Jag måste erkänna att även jag använder klisterkanaler (panduit) för att förlägga 230V kabel. Oftast så sitter denna kanal MINST lika bra som en klamrad kabel. Och kanalen är inte direkt lätt att öppna heller.
Är underlaget dåligt så sätter jag skruv där det behövs, men jag tycker att det är alldeles utmärkt att slippa skruva sönder fuktspärren i badrum tex.
Följande användare sa tack: Thomas Hausel
