Elmaterial
Tips på snygg låda för att fälla in knappar i.
Tack mottaget: 613
23 dec 2011 10:08 #1
av Ronnie Lidström
Behöver en snygg, inte så djup (räcker med ca 5cm djup för att rymma en vanlig Telemecanique-knapp), låda som är ungefär som ett A4 i storlek.
Lådorna jag hittar i denna storlek blir så djupa/fula. De ska sitta vid ingångar till ett stort kontorslandskap och styra belysningskontaktorer (bara 24V i denna låda)
Förslag någon?
Tack mottaget: 118
Tack mottaget: 613
Tack mottaget: 53
23 dec 2011 22:15 - 23 dec 2011 22:15 #4
av Richard
fönsterbänks kanal typ TEK123, skulle det fungera?
Funkar det inte att montera strömbrytare med fjäder i stället för svampar?
Last edit: 23 dec 2011 22:15 by
Richard .
Tack mottaget: 613
Tack mottaget: 53
23 dec 2011 22:40 #6
av Richard
men Fiberbox borde ju ha något, annars har elfa, ett gäng med lådor...
Tack mottaget: 185
24 dec 2011 07:58 #7
av Rikard Ågren
Är det bara knappen som ska sitta i lådan eller rymmer den kontaktorerna också?
Går det i så fall inte att sätta kontaktorer för sig ovan undertak och bara köra med en tryckknapp?
Tack mottaget: 613
24 dec 2011 09:19 #8
av Ronnie Lidström
Bara knappar med signallampor. Kontaktorer sitter vid centralen långt där i från. Lådan behöver bara vara 5 cm djup
Tack mottaget: 118
24 dec 2011 09:56 - 24 dec 2011 10:00 #9
av Marcus Lundström
Jaha ok. Då brukar jag sätta vanliga eljo trend i förhöjningsram. Finns ju med sep. Lampkrets.
Eller en normkapsling med din-tryckknappar.
Kanske inte tillräckligt snyggt?
Elmaterial
