2,5>1,5mm
04 apr 2026 20:35 #1 av Henrik Glane
2,5>1,5mm skapades av Henrik Glane
Hej jag har en kabel som ligger i mark och är på 2,5mm är det enligt regelverket ok att gå över till 1,5mm från första dosan ?
Jag har en kollega som bestämt säger att man inte får det men om kabelen är säkrad 10a ser jag inget problem?!?
05 apr 2026 12:12 - 05 apr 2026 12:15 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet 2,5>1,5mm
Du har delvis rätt.
Det är ok så länge som ledningen i sin helhet är rätt dimensionerad. Du behöver räkna på ifall 10 A fortfarande fungerar för den nya längden, både vid överlast och kortslutning.
Det bör också dokumenteras på lämpligt sätt, t.ex på gruppförteckningen.
Det finns även regler för att under vissa omständigheter helt utelämna skydd för den klenare delen av ledningen, men det är lite speciellt och är knappast tillämpbart i ditt fall.
Sidan laddades på: 0.034 sekunder
