Strömtransformator
08 okt 2018 16:38 #1 av Magnus
Hej kollegor.
Ska bygga om en gammal trafomätning på en gruppledning hos kund,alltså inte debiteringsmätningen.
Sitter en mätning idag som funkade när det var elvärme,dvs huvuddelen av belastningen var lika på samtliga faser, och således mäts bara en fas.
Trafolådan har de användbara utrymmet 250x200 mm, och där sitter idag en strömtrafo samt två st diazed GII säkringselement för mätspänningen.
Behöver förslag på lämplig strömtrafo,och ett fint trepoligt säkringselement, som ska få plats i bef låda.
Har siktet inställt på ett säk.element från Siemens,men strömtrafo är jag helt lost på! Det är ju en hel djungel!
Gruppen är max 125A så en trafo för max 150A skulle funka. Arean på kabeln är 70mm2
Vad rekommenderar ni?
09 okt 2018 14:36 #2 av Richard
Svar från Richard i ämnet Strömtransformator
www.taljemat.se
Där finns all hjälp
Följande användare sa tack: Magnus
09 okt 2018 18:07 #3 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Strömtransformator
Synd att jag inte såg det lite tidigare,dom hade ju allt!
Beställde iaf ett färdigt paket från Carlo Gavazzi med energimätare och små fina delbara strömtrafos.
www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?ID=1838
Sidan laddades på: 0.034 sekunder
